Xiaomi Redmi Note 2 запорол сам
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
trew911
Сообщение #1 От 16/11/2016 22:06 цитата
здравствуйте дело было так ,
Xiaomi Redmi Note 2
коротнул вроде между 2-3 контактами ,но я не уверен ,но коротыш был!
щас включаю на 2 секунды
тел вжик и вырубается и вонь
аккум был
заряжен 100%
и запах горелого
понимаю что вроде контроллер но .....
разобрал приложил чек и показало на ЛТЕ модуль
с чего начать??
11
[imghttp://imagizer.imageshack.com/img924/9905/DAZkgd.jpg[/img]
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 16/11/2016 22:38 цитата
с бумагой хорошо придумал)))
а начать стоит с поиска передатчика и его аналогов и ареалов обитания.
и издох о не от того что коротнул 2" 3 ноги...
сними передатчик или обрежь ему дорогу питания и если тел включиться без него и будет мурчать - тогда ищи чем заменить.
а коль не будет мурчать - тогда искать что еще погорело
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:45
и да исходя с даташита - это gsm диапазона микруха
а не 3г и никак не лте
trew911
Сообщение #3 От 16/11/2016 23:08 цитата
может проще диод какой пробило ?
а передатчик 100% кирдык?
и боюсь если я сниму его и включу как бы далее 5 вольт или сколько там не пошло по плате
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 16/11/2016 23:12 цитата
trew911, А что бы всякие мысли не лезли в голову - отнеси мастеру, тот не сомневается, тот делает и не клюет людЯм моск.
trew911
Сообщение #5 От 16/11/2016 23:53 цитата
дорогой модератор
во первых в нашей дыре нет мастеров!
а почему бы голову не занять полезной темой!?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 17/11/2016 00:25 цитата
trew911, =а почему бы голову не занять полезной темой!?=
Кому полезной? Погадать этт к циганкам. Тема скорей смахивает на ликбез и предполагаю, что знания то базовые на нуле, про оборудование и приборы молчу. Чем ты собираешься снимать БГА, на газовой плите? смех
Сообщение #7 От 17/11/2016 00:59 цитата
Ну наверное снимите этот усилок и тел должен включиться без сети.Можно померить ток потр телефоном в выкл состоянии от акб если он равен 1-3мА то не надо трогать сию деталь которую вы называете передатчиком.Из опыта они летят при переполюсовке акб или если подать на клеммы питания напругу больше 7 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 01:08
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/SKY77916_11_203393C.pdfТут даташит на этот усилок на случай если будете аналоги подбирать(Мож орден дадим)
trew911
Сообщение #8 От 17/11/2016 01:38 цитата
n max Да да вы правы! Да я вас неправильно пояснил вернее ввёл в заблуждение!
77916-11 нагреваться начинает СРАЗУ же без включения питания! при подтыкани батарейки к контактам BAT на мат. платке МОМЕНТАЛЬНО начинает греться 77916-11
БЕЗ включения питания
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 01:39
n max писал:
был опыт только с ноутбуками и видеокартами! успешный более и неуспешный был конечно
Сообщение #9 От 17/11/2016 01:43 цитата
Тогда его под замену тут других вариантов я не вижу,но лучше его сначала выпаять и запустить телефон без него и прикинуть рентабельность ремонта(мож чего ещё прихватило)могло к.п. ещё зацепить,но это маловероятно-тогда вибрика бы не было
trew911
Сообщение #10 От 17/11/2016 02:01 цитата
боюсь сам BGA греть есть только паяльная станция люкей у кента
Сообщение #11 От 17/11/2016 02:02 цитата
Этот передатчик не бга+греть его нет смысла только менять
trew911
Сообщение #12 От 17/11/2016 02:05 цитата
вы же пишете снять его и проверить запустить без него!???
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 02:06
на 4пда пишут что летит при переполюсовке Контроллер питания под надписью "mt6332p power managment"
но я его не нашёл
Сообщение #13 От 17/11/2016 02:22 цитата
Сначала снимите передатчик,потом подкл телефон через амперметр к источнику 5 вольт,нажать кнопку вкл если ток потребления поднимется до 100-120 мА и останется после отпускания кнопки или подскочит до 300-400мА(загрузка ведроида) через полсекунды то контроллер питания жив и можно выдохнуть
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 02:26
Плату можно подкл для тестов без дисплея и тачскрина
trew911
Сообщение #14 От 17/11/2016 02:29 цитата
я плату так и подключал на весу
завтра попробую снять феном , и протестю и отзвонюсь тут ! спс до завтра
trew911
Сообщение #15 От 17/11/2016 17:09 цитата
здравствуйте
снял чип 77916-11 пошла загрузка и что то опять запах горелого
trew911
Сообщение #16 От 17/11/2016 18:10 цитата
анимация загрузки была с приветствием
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 18:12
понимаю что очень трудно но как опознать? что это кондёр-диод?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #17 От 17/11/2016 19:21 цитата
Защиту от дурака поставили, молодцы.
Сообщение #18 От 18/11/2016 00:24 цитата
trew911 писал:
здравствуйте
Ну так выпаять его надо это защита....похоже с передатчиком вы не угадали.
trew911
Сообщение #19 От 18/11/2016 00:32 цитата
n max кхе кхе вы не прикалываетесь? я далее не запалю ничего?
Сообщение #20 От 18/11/2016 00:48 цитата
Чего тут прикалываться выпаять этот диод и прозвонить куда идут его выводы обычно диоды ставят на DC\DC подсветки или на защиту по питанию и первом и во втором случаи взрыва при включении не призойдёт
