romaz1985
Принесли на ремонт Nokia 1600 с проблемой выламанным коннектором батареи, раньше перепаивал паяльником, а сегодня купил паялку Ya Xun 878D++ и хочу попробовать перепаять ею.
Скажите пожалуйста какую температуру нужно выставлять для фена и сколько воздуха нужно выставлять, и вообще все нюансы пайки различных компонентов из вашего опыта... |
voffka
Сергей Козырев
| Цитата: | | Скажите пожалуйста какую температуру нужно выставлять для фена и сколько воздуха нужно выставлять, и вообще все нюансы пайки различных компонентов из вашего опыта... |
Ну, во первых: врут эти станции достаточно прилично- посему термопара в комплекте с мультиметром приблизительно поможет определить на сколько фен врет.(приблизительно, т.к. мультиметр так же врет.)
Ну а дальше: -" И опыт, сын ошибок...."
Пластик держателя не расплавь. Удачи. |
rommy
Никогда не мерял сколько реальная темперутура у моих фенов.Зачем оно?
Коннектор на нокию удобно паять с нижним подогревом,у меня для таких работ есть второй фен.Но одним также можно припаять,попеременно нагревая низ платы и верх. |
Сергей Козырев
| rommy писал: | | у меня для таких работ есть второй фен |
А у меня "нижний подогрев" "самопальный" небольшой. Помнишь "ФАН" фото своего выкладывал-вот, примерно, такой. |
TRIPLEX
| Сергей Козырев писал: | | Цитата: | | Скажите пожалуйста какую температуру нужно выставлять для фена и сколько воздуха нужно выставлять, и вообще все нюансы пайки различных компонентов из вашего опыта... |
Я в Lukey 702 делал регулировку температуры. Померил тестером температуру, на дисплее станции 300, а на самом деле 480 (средней поток воздуха)! Заменил один резюк (был кажется на 18ом, поставил на 28). Теперь погрешность +\- 20-30 градусов. В инете инфа есть...
И на паяльнике перепаял плату. Теперь термоэлемент ближе к жалу расположен. Жало быстрее греется и температура кончика более соответствует выставленной температуре. Тоже в инете есть инфа
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 14:14
| romaz1985 писал: | Принесли на ремонт Nokia 1600 с проблемой выламанным коннектором батареи, раньше перепаивал паяльником, а сегодня купил паялку Ya Xun 878D++ и хочу попробовать перепаять ею.
Намажь флюса побольше. Если видны сами контакты, паяльником пропайя оловом легкоплавким (Сплав розе например). Оно смешается с оловом заводским, быстрее отпаяется. Потом закрывай экранами от поломанных телов всё вокруг гнезда. Грей феном. На среднем потоке воздуха, 300-350 градусов. Пусть гнездо плавится. Пох...
Снова контакты на плате пропаяй оловом простым, 0.4-0.9мм. И новое гнездо тоже. Мажь флюс там и там. Грей место на плате до расплавления олова при этом гнездо уже держи на готове пинцетом. Как олово расплавится, ложи его на плату (фен не убирай!), выравняй его быстренько, погрей сек 5. И всё... |
romaz1985
Небыло времени тогда отписать, потому что не занимался данным аппаратом.
Паял на среднем потоке воздуха, 315 градусов, позакрывал экранами всё вокруг - отпаял, но оторвал две передние дорожки которые возле батареи, зачистил, восстановил, моя ошибка была получаеться что отпаивал без флюса? |
Сергей Козырев
| romaz1985 писал: | | моя ошибка была получаеться что отпаивал без флюса? |
Возможно, но, скорее не прогрел как должно, ну и силушку немеренную приложил.  |
