Nokia 1600 как припаять коннектор батарейки | |||||||
| romaz1985 01/12/2011 02:13 |
Принесли на ремонт Nokia 1600 с проблемой выламанным коннектором батареи, раньше перепаивал паяльником, а сегодня купил паялку Ya Xun 878D++ и хочу попробовать перепаять ею.
Скажите пожалуйста какую температуру нужно выставлять для фена и сколько воздуха нужно выставлять, и вообще все нюансы пайки различных компонентов из вашего опыта... |
| voffka 01/12/2011 02:17 |
romaz1985, http://monitor.espec.ws/sch/
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 03:29 а путем подбора никак ?! |
| Сергей Козырев 01/12/2011 05:37 |
Ну, во первых: врут эти станции достаточно прилично- посему термопара в комплекте с мультиметром приблизительно поможет определить на сколько фен врет.(приблизительно, т.к. мультиметр так же врет.)
Ну а дальше: -" И опыт, сын ошибок...." Пластик держателя не расплавь. Удачи. |
| rommy 01/12/2011 21:50 |
Никогда не мерял сколько реальная темперутура у моих фенов.Зачем оно?
Коннектор на нокию удобно паять с нижним подогревом,у меня для таких работ есть второй фен.Но одним также можно припаять,попеременно нагревая низ платы и верх. |
| Сергей Козырев 02/12/2011 05:22 |
А у меня "нижний подогрев" "самопальный" небольшой. Помнишь "ФАН" фото своего выкладывал-вот, примерно, такой. |
| TRIPLEX 06/12/2011 13:09 |
Я в Lukey 702 делал регулировку температуры. Померил тестером температуру, на дисплее станции 300, а на самом деле 480 (средней поток воздуха)! Заменил один резюк (был кажется на 18ом, поставил на 28). Теперь погрешность +\- 20-30 градусов. В инете инфа есть... И на паяльнике перепаял плату. Теперь термоэлемент ближе к жалу расположен. Жало быстрее греется и температура кончика более соответствует выставленной температуре. Тоже в инете есть инфа ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 14:14
Намажь флюса побольше. Если видны сами контакты, паяльником пропайя оловом легкоплавким (Сплав розе например). Оно смешается с оловом заводским, быстрее отпаяется. Потом закрывай экранами от поломанных телов всё вокруг гнезда. Грей феном. На среднем потоке воздуха, 300-350 градусов. Пусть гнездо плавится. Пох... Снова контакты на плате пропаяй оловом простым, 0.4-0.9мм. И новое гнездо тоже. Мажь флюс там и там. Грей место на плате до расплавления олова при этом гнездо уже держи на готове пинцетом. Как олово расплавится, ложи его на плату (фен не убирай!), выравняй его быстренько, погрей сек 5. И всё... |
| romaz1985 11/12/2011 02:35 |
Небыло времени тогда отписать, потому что не занимался данным аппаратом.
Паял на среднем потоке воздуха, 315 градусов, позакрывал экранами всё вокруг - отпаял, но оторвал две передние дорожки которые возле батареи, зачистил, восстановил, моя ошибка была получаеться что отпаивал без флюса? |
| Сергей Козырев 11/12/2011 08:22 |
Возможно, но, скорее не прогрел как должно, ну и силушку немеренную приложил. ![]() |
