МегафонЛог2 или MS3A разряжается при зарядке.(Решено)
На страницу Пред.  1, 2
djclyde
djclyde
Сообщение #21 От 24/12/2016 11:11 цитата
сам то подумай,,, ты ему пхнешь 3,9 вместо 5 в и контроллер заряда по твоему должен заряжать))))
с самого начала сказано было - меняй зу ,
Сообщение #22 От 24/12/2016 17:34 цитата
Было подобное в каком-то китпланшете накрылся ключ отг и было подобное поведение.Автору надо запитать девайс от усб компа,чтоб исключить проблемы с током.Вытянуть акб и померить напругу на клеммах без акб
djclyde
djclyde
Сообщение #23 От 24/12/2016 19:02 цитата
n max, у него при подкл тела U на бп падает с 5 до 3,9.
о каком заряде речь при 3,9 в)))
Сообщение #24 От 24/12/2016 19:22 цитата
Ключ отг(шестилапая хреновина в моём случаи) подключен с одной стороны через DC\DC к батарее со второй к входу зарядки и если его пробьёт накоротко,то напряжение акб окажется на входе зарядки и соотв будет садить напряжение на входе зарядки до напряжения батареи.Можно взять схему планшета на проце A13 там популярно нарисовано как эта кухня работает
djclyde
djclyde
Сообщение #25 От 24/12/2016 20:24 цитата
да , не спорю. но при этом 5в будет напрямую поступать на вбат и соответственно ток не будет падать в ноль)))
в другом там траблы)))
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 19:35
как пример - сегодня принесли vibe C , незаряжайка
заряд на лбп - 200- 230 ма и отвалы ... вычистил разьем , ток поднялся до 350 - 380 ма но при лгком шевелении кабеля отвалы.
заменил разьем - ток зарядки 850ма
и только после снятия родного под микробом разглядел что лапа выгнившая изнутри под изолятором.
но при этом и комп видел и заряд шел оч медленно.
Сообщение #26 От 24/12/2016 20:37 цитата
В моём случаи 5 вольт висело на вбат при отключенной акб и девайс нормально запускался и работал при этом показывая полную акб.Эту версию проверить не помешает тем более это легко делается.При подаче на акб питания 5вольт котроллер внутри акб её тупо отключает и девайс питается от цепи зарядки.Естественно что акб не заряжалась хотя значёк зарядки был+процент заряда уменьшался.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:39
Правда видно это было,когда вытянуть шнур из устройства.Если вставить сразу показывало 100%
djclyde
djclyde
Сообщение #27 От 24/12/2016 20:47 цитата
у меня лежит асистант 700 и читалка без акб так да они работают от зу
Сообщение #28 От 24/12/2016 20:52 цитата
В читалках схема питания примитивная там такое возможно,т.к. в них нет радиомодуля и потребление тока в них не меняется в больших пределах как в телефонах,что позволяет упростить схему питания
djclyde
djclyde
Сообщение #29 От 24/12/2016 20:57 цитата
в них построение другое и описаное выше возможно как при пробое ключа так и диода рядом стоящего , а здесь более схожая с самсунгом с3322 ...
в любом случае пвтор еще не проверил ни разьем ни зу ни кабель, просто пытался накормить его 400ма бп шником который и не вытягивает ниче
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:17
n max писал:
не то рисовая читалка и от планшета она отличаеться только тем что тач резистивный.
а маин тот же что и на AP 700, 710, 720...
13 проц фифи отг камера 4 дрыноид и тп
Сообщение #30 От 24/12/2016 21:17 цитата
400мА это только звонилки можно заряжать (нокия 1100 берёт при зарядке 500мА-только что проверил).А на ведроидов ампера 2 зарядка нужна
djclyde
djclyde
Сообщение #31 От 24/12/2016 21:23 цитата
рисовым проще взять готовые компоненты стоящие три копейки и собрать с них какомуто супермаркету говеную читалку с фифхой.... типа для школьников и написать там тексет или эрго или бхвуньувень)))
забавное то что дисплеи с них 800*600 подходят на таблэтки и акб
Сообщение #32 От 24/12/2016 21:24 цитата
Если к тому же самсунгу с3 подкл зарядку 400мА то будет показывать заряд,а процент будет уменьшаться(тоже только что проверил).Мегафона на тест нету тут уж ни как.Последний сименс а52 только что на ёлку повесил и нокию туда же
djclyde
djclyde
Сообщение #33 От 24/12/2016 21:33 цитата
n max писал:
так и я о том же...он написал что у него бп 400ма
а люди покупают самую дешевую зу с заявленными 0,5 а и хотят ней фаблэты заряжать с акумами по 4000ма ))))
и потом выносят мастерам мозг мол зу новая а тело не чарджитьсЯ)))
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:37
на елку возьми пару битых лсд с планшетов , сними с них матрицы , оставь подсветкуи поляризатор в рамке " питание 9в ...
и цветными фломиками разрисовать... класная подсветка или ночник.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #34 От 25/12/2016 00:24 цитата
Вы всех запутали такой "огромной" просдкой, нарисуйте схематически что и куда подключаете. А то дальше дела не будет
Влад.А
Сообщение #35 От 25/12/2016 00:41 цитата
Спасибо за помощь. Ну и чудо чудное я). Пропаял разъём пока полёт нормальный. Так, что да, азы ремонта чистить и пропаивать основательно гнездо, возможен плавающий обрыв дорожек или плохой контакт. Вечно меня в лес тянет вместо последовательного подхода. Если всё нормально будет через пару дней использования тему можно будет закрывать. Ещё раз спасибо за потраченное на меня время.
Сообщение #36 От 25/12/2016 11:04 цитата
Ну если и вылезет,то поменяете разъём и будет порядок.В магазине он пол$ стоит лучше это сделать сразу.
Влад.А
Сообщение #37 От 26/12/2016 22:18 цитата
Да и так всё хоккей. Спасибо.
Сообщение #38 От 27/12/2016 00:10 цитата
Ну тогда закрываем с пометкой решено..
