Влад.А
| В ультразвуковой, потом изопропилом и мыл, только не всё даже сверху отмывается, а под низом, дроссель снял так там вообще, как будто флюсоукладчиком прошлись прямоугольник коричневого цвета. Конечно температура не должна превышать 290С у него, а я превысил со своим скачущим чудофеном. |
Андрей127
| Ничего лучше изопропанола не находил. Видимо вязкость высокая у прикипевшего флюса, здесь помимо растворителя не обойтись без щетки, либо зубочистки. |
Влад.А
| Но под припаянный элемент то не подлезть,а там такое творится, вот я себе проблем создал, всё снимать, чистить и заново на места ставить, если флюс коротит. Флюс буду ждать пока придёт, да с феном разбираться, чтобы нормально температуру держал и поток воздуха чтобы поменьше можно было выставлять. Хороший цемент не отмывается совсем). А я то думал порожняком пойдёт. |
| Влад.А писал: | | Спасибо за дельный совет поищу мелочишку, в принципе можно и провод толстый медный расплющить. Смотрел видео замены контроллера так там гелевый флюс растёкся и не кипит, красота, а мой отечественный кипит как собака и написано водосмываемый, а не смывается даже в спирте. Вот думаю, не может коротить от него.После пайки как и чем отмываете? |
На видео используют флюс недешёвого сегмента там тюбик 30-40 долл стоит+он безотмывочный если его ложить сколько надо то и отмывать не нужно+такой флюс ложить больше нормы пролетарская совесть не даст |
Влад.А
| Создал спор на али.Продавец паяльной станции порекомендовал провести калибровку, она у меня вчера рекорд выдала в 881С градусов. Попробовал откалибровать, одну выставляешь всё равно скачет но ещё куда не шло, так и буду теперь с тестером и отвёрткой подкручивать на нужную и постоянно контролировать, нафига китайцы табло присобачили для успокоения ). |
| Ну так написать китайцам что девайс нуждается в ремонте(у меня соотв будут финасовые затраты) и попросить вернуть часть денег.Обосновать,что я не умею это делать и мне придётся прибегнуть к помощи сторонних ремонтников,чтоб довести ваш девайс до ума.Процентов 30-40 вернуть можно(если попросить 50)они торговаться будут до усрачки |
Влад.А
| Попробую. Я поменьше выставил. Посмотрю, что напишет. Там скорее всего где то плохой контакт потом поищу или подстроечник гуляет больно уж грубая настройка получается, чуть крутанул и большой разброс выходит. Ладно посмотрю потом. |
| Ну так спор можно редактировать-пока не началось его рассмотрение |
Влад.А
Влад.А
| Всё спор завершён в мою пользу. |
