Чёрный экран на китайском айфоне
Bereza1987
Сообщение #1 От 04/05/2012 18:10 цитата
Здравствуйте! Появилась такая проблема: Есть китайский телефон под айфон (модель P5000 Cheap Quad-band Mobile Cell Phone 3.2 Inch Touch Screen Dual SIM Cards Dual Cameras Java Cellphone Black) ( вот он http://mp3-lavka.ru/products/disallow/6215451), при включении показывает чёрный экран хотя если его выключить и подключить зарядку показывает зарядку батареи (показывает батарейку и на сколько заряжена) Подскажите что это может быть? (Телефон не падал и не плавал)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 04/05/2012 18:41 цитата
с китаем может быть что угодно бяка
Bereza1987
Сообщение #3 От 04/05/2012 18:44 цитата
То что китай я понял. А что с ним может быть? Ведь если он выкл. то показывает как заряжается батарея а при включении черный(или вернее тёмно-темно синий значит не в дисплее дело) экран?Может что-то посоветуете?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 04/05/2012 19:10 цитата
звонки принимает?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 20:13
Bereza1987, в первом посту укажи модель аппарата..иначе тема в мусор
Bereza1987
Сообщение #5 От 04/05/2012 19:32 цитата
NikolaiMalaxov писал:
звонки принимает?
Не знаю т.к. телефон заблокирован а при чёрном экране проблематично ввести код
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 04/05/2012 19:32 цитата
NikolaiMalaxov, в названии темы нужно модель указывать.правила читали?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 20:37
какое у вас оборудование для ремонта?
Bereza1987
Сообщение #7 От 04/05/2012 19:49 цитата
Оборудования кроме паяльника и микроскопа нет. Кстати всё это случилось после того как вытащил из него батарею (он был включен) чтобы вынуть одну сим карту. Из-за этого может?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 04/05/2012 20:04 цитата
Bereza1987, на будущее.перед тем как вытаскивать АКБ,отключите аппарат кнопкой.а с таким оборудованием,уВас ни чего не получиться.несите к спецам.
voffka
Сообщение #9 От 04/05/2012 23:51 цитата
Bereza1987 писал:
изучай флешьтул и все относящееся к чина-мобил.
р.с: подключи к флешьтулу и форматни, мож и засветится если ПО не до конца улетело, а заодно после формата и локи улетят.
makropulo
makropulo
Сообщение #10 От 05/05/2012 08:22 цитата
Это не он случаем?
  ayfon_03_yapfiles.ru.gif  102.34 КБ  Скачано: 512 раз(а)
Bereza1987
Сообщение #11 От 06/05/2012 07:22 цитата
Он самый! Только когда его включаешь экран светится так-же но без яблока.
FLashKiller
FLashKiller
Сообщение #12 От 06/05/2012 11:39 цитата
разумеется форматнуть,а лучше прошить мастерфулл...
считай с него прошивку флэштулом или спайдермэном ломаным. я постараюсь помочь с розыском прошивки
Bereza1987
Сообщение #13 От 06/05/2012 14:37 цитата
FLashKiller писал:
Обясните поподробнее
1.как его форматнуть?
2.что это? а лучше прошить мастерфулл...
3.какой для этого нужен кабель?т.к. через стандартный кабель он видит только телефон и то в выключенном состоянии.
5.Как я понял с него слетела прошивка когда я вытаскивал с него АКБ в включенном состоянии?
Кстати вот его подробное описание
Основная информация
Модель: P5000
Сеть: GSM850/900/1800/1900MHZ
Сим-карта: 2 Сим-карты
Система:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР MTK6225
Вспышка Nano 250.5K
voffka
Сообщение #14 От 08/05/2012 02:12 цитата
FLashKiller писал:
ты чувак бомба !.. вот как раз этот случай когда тебя клиент за язык не тянул но ты сам напросился как морозов на пулемет.
Вот теперь и обьясняй ему что такое флештул, как смастерить кабель, где взять спайдера, и т.д.
Я думаю затянется страницы на три бесполезного флуда, а в итоге два вывода, или он плюнет на все потому как в руках паяло не разу в жизни не держал, или з@дрочит вопросами где какую кнопку жать. Так что давай, вся слава тебе гы-гы
lectorvast
Сообщение #15 От 08/05/2012 22:56 цитата
makropulo, телефон классный.я тоже такой хочу (малому три года хай звонит) браво! классно!
koctjntin
koctjntin
Сообщение #16 От 08/05/2012 23:15 цитата
lectorvast писал:
набери в гугле "Муляжи сотовых телефонов" и будет тебе счастье.
