Олегатор 25
Доброго времени суток!
Пришло тело s 580, при пуске кнопки и при
подключении к юсб висит на заставке леново
Проблема в том что, когда подключаеш к компу
тело хоть как то обгаруживается , до тех пор пока
не включится заставка , где то 3 сек
Такая история с Акб и без
Прошу поделитесь опытом
Заранее благодарен! |
| Пробовать зайти в рекавери и сделать сброс,далее прошить с карты микросд(если сброс не помог) если будет сыпать ошибки значит флешка упала в только чтение+она на компаунде-отдаём обратно клиенту.Как то так.Перед этим зарядить акб от внешнего источника до упора иначе девайс может свалиться в 9008 (полный кирпич) |
Олегатор 25
| Должен зайти значит не так делаете |
vovatlms1581
| Здравствуйте. S580 не включается, не определяется, потребление при нажатии ВКЛ. поднимется до 80мА и потом на 0. А потом вообще нет реакции на кнопку, только позже повторяется реакция такая же. Иногда скакнет до 100мА. Плата чистая , по мех тоже вроде не видно, но это на глаз. Пытался придавить проц и включить - нет сдвигов. Подскажите, кроме схемы, есть мануал по ремонту? |
Зачем давить проц он ведь на компаунде.Мануал по ремонту есть у самсунгов можно на него орентироваться.
Пробуёте прогреть проц без фанатизма должен стартонуть или определиться компом-пробовать с акб и без. |
voffka
n max, я давно понял что не доходит, или клиент.
"Прошу поделитесь опытом " - круто !!
хочется все свои наывки на стол выложить .............. |
Сейчас много техники приходит после попыток ремонта самими клиентами--насмотрятся ютуба даже бга пытаются греть часто не вынимая плату из корпуса
Пусть ремонтируют--мне будет что на з.ч. покупать после их ремонтов
А навыки если их выложить клиентам от этого не полегчает-опыт растёт пропорционально числу убитого оборудования |
vovatlms1581
Послушайте voffka, мне ваши навыки не нужны, просто спрашиваю совета. Вы то давно стали "не клиентом"?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 13:32
Ув. n max, я надавливал на проц, для того , чтобы проверить на момент холодной пайки, обрыва. Так как процы в высоком терморежиме работают, особенно МТК. Не из тех времен Сименсов дефектовка, когда разбираешь и наблюдаешь под экраном зубочистку или спичку. Всегда был у меня чистый и ухоженный трафарет для реболла 65-х семенов.
Подскажите плиз, какой мануал ближе к этому телефону? Спасибо. |
voffka
vovatlms1581, очень давно, когда Робики и Спектрумы собирались дома и за РУ5_ми надо было ездить 100 км на радиорынок )))))))
так вот если по теме - есть схема на этот телефон.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 14:22
р.с: подсказываю: джсмфорум в помощь |
vovatlms1581
| voffka, уважаю ваш опыт, сам собирал 128 Spectrum ). Но я не про схему речь вел, заметьте, а про servise manual. Схема имеется у меня в распряжении. Траблешутинг нужен. Спасибо. |
voffka
vovatlms1581, трабл отсутствует.
чейто мне чуйка подсказывает что флешка дохлая,. у меня 680й с такими же симптомами валяется. |
| voffka писал: | vovatlms1581, трабл отсутствует.
С дохлой флешкой телефон должен потреблять 100-120мА и ток должен оставаться после отпускания кнопки+телефон должен определятся компом по усб как 9008 или 9006-если флешка упала в только чтение и загрузчик ещё жив
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 17:15
| vovatlms1581 писал: | | voffka, уважаю ваш опыт, сам собирал 128 Spectrum ). Но я не про схему речь вел, заметьте, а про servise manual. Схема имеется у меня в распряжении. Траблешутинг нужен. Спасибо. |
Берёте тестер и смотрите напряжения Vcope 1.0-1.2V,Vio-1.5-1.8V,Vemmc-2.8.Если они есть,а телефон не определяется компом то для успокоения можно снять флеш,если после этого не определяется то катаем\меняем проц,если какого-то из указанных напруг нет значит(телефон есс-но определятся не будет)тогда пытаем к.п.Как то так.Нынешние процы особенно 4 или 8 ядер дохнут часто без объяснения причин |
vovatlms1581
Начну с КП. PM8110? на компоте. Отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 14:26
Начну с КП. PM8110 сидит на компоте. Отпишусь по результату. |
