Частично отказал Touch!!!
GwenS
GwenS
Сообщение #1 От 14/04/2012 22:01 цитата
Здравствуйте, на Iphone 2G не работает touch в нижней части экрана, не реагирует на нажатие иконок в нижней части, при этом он разблокируется, при выбирании фотографий для контакта работает кнопка ВЫБРАТЬ но не реагирует кнопка ОТМЕНИТЬ! При вызове не работает не одна из кнопок!
Прошивку двигал от 3.0 до 3.1.3, не помогло!!
Знаю есть программа в сидии она могла бы помочь, но до нее не добраться из за нижней части(!
Вот Видео : http://www.youtube.com/watch?v=XxvhfDPkC5w
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 15/04/2012 20:56 цитата
GwenS писал:
А что, татчи на Iphone перестали выходить из строя? смех Или неисправный ТС можно "откалибровать" прошивкой? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 21:57
GwenS, Да и свой профиль бы заполнил- кто- откуда.... улыбка
Romel
Сообщение #3 От 16/04/2012 05:56 цитата
В мастерскую - замена сенсорной панели.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 16/04/2012 07:20 цитата
Romel писал:
Вероятнее всего -с дисплеем. недовольство, огорчение
Romel
Сообщение #5 От 16/04/2012 07:21 цитата
А это неизбежная расплата за элитарность.
GwenS
GwenS
Сообщение #6 От 16/04/2012 19:53 цитата
Сергей Козырев, Я заказал ТС, но не уверен что его замена поможет, а есть какие нибудь темы на форуме по расслоению LСD от дигитайзера, и на сколько это трудоемкая работа?
у знакомого на iphone 4 отказал тс в центре экрана! после кастомной прошивки все заработало! улыбка
Да на некоторых форумах написано что в программой calibrations можно частично восстановить бесчувственный тс в редких случиях!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #7 От 17/04/2012 04:47 цитата
GwenS писал:
Правильно -"в редких случиях".
Обычно требуется замена- причем ты читал невнимательно-
Сергей Козырев писал:
Так что будь готов и к такому.Отделить ТС от дисплея проблематично- много вариантов предлагается- но тут как повезет. подмигивание
