Частично отказал Touch!!! | |||||
| GwenS 14/04/2012 22:01 |
Здравствуйте, на Iphone 2G не работает touch в нижней части экрана, не реагирует на нажатие иконок в нижней части, при этом он разблокируется, при выбирании фотографий для контакта работает кнопка ВЫБРАТЬ но не реагирует кнопка ОТМЕНИТЬ! При вызове не работает не одна из кнопок!
Прошивку двигал от 3.0 до 3.1.3, не помогло!! Знаю есть программа в сидии она могла бы помочь, но до нее не добраться из за нижней части(! Вот Видео : http://www.youtube.com/watch?v=XxvhfDPkC5w |
| Сергей Козырев 15/04/2012 20:56 |
А что, татчи на Iphone перестали выходить из строя? Или неисправный ТС можно "откалибровать" прошивкой?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 21:57 GwenS, Да и свой профиль бы заполнил- кто- откуда.... ![]() |
| Romel 16/04/2012 05:56 |
В мастерскую - замена сенсорной панели. |
| Сергей Козырев 16/04/2012 07:20 |
Вероятнее всего -с дисплеем. ![]() |
| Romel 16/04/2012 07:21 |
А это неизбежная расплата за элитарность. |
| GwenS 16/04/2012 19:53 |
Сергей Козырев, Я заказал ТС, но не уверен что его замена поможет, а есть какие нибудь темы на форуме по расслоению LСD от дигитайзера, и на сколько это трудоемкая работа?
у знакомого на iphone 4 отказал тс в центре экрана! после кастомной прошивки все заработало!
Да на некоторых форумах написано что в программой calibrations можно частично восстановить бесчувственный тс в редких случиях! |
| Сергей Козырев 17/04/2012 04:47 |
Правильно -"в редких случиях". Обычно требуется замена- причем ты читал невнимательно-
Так что будь готов и к такому.Отделить ТС от дисплея проблематично- много вариантов предлагается- но тут как повезет. ![]() |
