ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ КНОПКУ КАМЕРЫ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА W810i
NEON@ST
Сообщение #1 От 14/07/2008 13:46 цитата
Объясните как мне починить кнопку камеры телефона w810i и можно ли снимать каким либо другим способом со сломанной кнопкой
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 14:48
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Sergey A Skokov
Сообщение #2 От 14/07/2008 16:09 цитата
Разобрать тело,добраться до кнопки,припаять ее (если оторвалась) или заменить (если сломалась),собрать тело.А снимать вроде через меню можно.
voffka
Сообщение #3 От 15/07/2008 01:56 цитата
Sergey A Skokov писал:
..,припаять ее (если оторвалась) или заменить (если сломалась),..
вобщето можно, НО:.. кнопка камеры находится на шлейфе клавиатуры и припаять ее возможно если ее сняли надлежащим образом. а не после мастерской "кривые лапченки", где порвут шлейф "кнопки камеры", а потом орут ПОМОГИТЕ.
второе: в подаже ее найти - это редкость ( по крайней мере для меня)
... а вобщето можно разобрать и почистить.
Sergey A Skokov
Сообщение #4 От 16/07/2008 08:04 цитата
Все можно,но надо тело в руках держать и иметь опыт ремонта.Судя по вопросу это просто пользователь.Отсюда вывод-в сервис.
