ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ КНОПКУ КАМЕРЫ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА W810i
NEON@ST
14/07/2008 13:46
Объясните как мне починить кнопку камеры телефона w810i и можно ли снимать каким либо другим способом со сломанной кнопкой
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 14:48
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Sergey A Skokov
14/07/2008 16:09
Разобрать тело,добраться до кнопки,припаять ее (если оторвалась) или заменить (если сломалась),собрать тело.А снимать вроде через меню можно.
voffka
15/07/2008 01:56
Sergey A Skokov писал:
..,припаять ее (если оторвалась) или заменить (если сломалась),..
вобщето можно, НО:.. кнопка камеры находится на шлейфе клавиатуры и припаять ее возможно если ее сняли надлежащим образом. а не после мастерской "кривые лапченки", где порвут шлейф "кнопки камеры", а потом орут ПОМОГИТЕ.
второе: в подаже ее найти - это редкость ( по крайней мере для меня)
... а вобщето можно разобрать и почистить.
Sergey A Skokov
16/07/2008 08:04
Все можно,но надо тело в руках держать и иметь опыт ремонта.Судя по вопросу это просто пользователь.Отсюда вывод-в сервис.
