после падения пропал прием у SIMENS A35
Витек
Сообщение #1 От 06/02/2005 05:28 цитата
SIMENS A35 уронили иповредили антену,поиск сети идет, арием отсутствует, возмможно миктротрещина в плате. Если ктото сталкивался с подобной проблемой или у ковото есть схема подскажите.ответ жду по адрессу
arturkiti
arturkiti
Сообщение #2 От 06/02/2005 18:56 цитата
Меняй передатчик
Гость
Сообщение #3 От 06/02/2005 23:59 цитата
Или диплексер.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 От 07/02/2005 10:12 цитата
Cкорее всего передатчик там снтзу керамика и при подении она трескается отсюда и проблемы
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 07/02/2005 15:51 цитата
Недавно сталкнулся с подобной проблемой.Выход из ситуации: Замена PF08112B .И на будующее скажи хозяину, что бы больше не ронял.Уж очень они (35-е) чувствительны к падению. недовольство, огорчение
arturkiti
arturkiti
Сообщение #6 От 09/02/2005 21:33 цитата
Замена PF08112B - Это и есть передатчик
