после падения пропал прием у SIMENS A35
Витек
06/02/2005 05:28
SIMENS A35 уронили иповредили антену,поиск сети идет, арием отсутствует, возмможно миктротрещина в плате. Если ктото сталкивался с подобной проблемой или у ковото есть схема подскажите.ответ жду по адрессу
arturkiti
06/02/2005 18:56
Меняй передатчик
Anonymous
06/02/2005 23:59
Или диплексер.
arturkiti
07/02/2005 10:12
Cкорее всего передатчик там снтзу керамика и при подении она трескается отсюда и проблемы
maxsimus (AMV)
07/02/2005 15:51
Недавно сталкнулся с подобной проблемой.Выход из ситуации: Замена PF08112B .И на будующее скажи хозяину, что бы больше не ронял.Уж очень они (35-е) чувствительны к падению. недовольство, огорчение
arturkiti
09/02/2005 21:33
Замена PF08112B - Это и есть передатчик
