krm303
| Телефон lg ke800 шоколадка. При открывании слайдера на экрана появляются полосы или темный экран. Грешу на шлейф. Может кто с подобным сталкивался, подскажите. |
voffka
krm303
| Шлейф поменял. Ничего не изменилось |
rommy
| krm303, шлейф 100% нормальный?Брак тоже попадается. |
krm303
| Кито его знает! Шлейф новый не китай. Вот еще что, после перезагрузки какоето время всё работает тип топ |
voffka
| сделай фактори резет, или пробуй прошить....... |
fmggt
Дабы не плодить темы.
Проблемка такова:
KE800, не работают сенсорные клавиши, никак не реагируют на нажатия, подсветка работает как и положено.
Глюки начались зимой на холоде, заключалось все в том что сначала просто очень плохо реагировала панель на нажатия на холоде (что в принципе нормально для сенсорных поверхностей) но потом это все начало перерождаться в полную дееспособность этих верхних кнопок, если на морозе еще хоть как то работало, по приходу в помещение сразу не подавало никаких признаков жизни на протяжении часа и т.п. потом все восстанавливалось, ближе к весне кнопки напрочь перестали работать когда телефон находился в закрытом состоянии, после чего пролежав до сего момента выключенным разряженным в ящике, сенсорные клавиши вообще напрочь отказались работать в каком либо состоянии.
Телефон НЕ купался ни в воде ни в сугробах, не падал на пол
Панелька сенсорная стоит в районе 300р. так что попробовать в принципе можно, вообще посерчил - довольно таки распространенный случай, правда люди в основном с этим сталкивались в начале эксплуатации когда еще жива гарантия и несли в офф. СЦ так что решений никаких среди этой кучи жалоб я не обнаружил
Спецы, помогите с советом |
voffka
fmggt, ну вобще то, нужно подкинуть клавиатуру,.. прошить и сделать полные сбросы. не поможет , тогда лезть во внутрь телефона,.. просмотреть\подкинуть шлейф и места соединений шлейфа, в случае коррозии почистить\пропаять,..
схемы на него нет, только SМ.. в сети есть. |
fmggt
Спасибо за совет)
зы. Его видать нехило "побил" конденсат - Индикаторная бумажка что на батарее чуть алая (но цвет всетки лишь на половину проявился) |
