Глючит Kg ke800
krm303
15/07/2008 13:17
Телефон lg ke800 шоколадка. При открывании слайдера на экрана появляются полосы или темный экран. Грешу на шлейф. Может кто с подобным сталкивался, подскажите.
voffka
15/07/2008 14:09
меняй шлейф.
krm303
23/07/2008 03:00
Шлейф поменял. Ничего не изменилось
rommy
23/07/2008 14:05
krm303, шлейф 100% нормальный?Брак тоже попадается.
krm303
29/07/2008 18:30
Кито его знает! Шлейф новый не китай. Вот еще что, после перезагрузки какоето время всё работает тип топ
voffka
29/07/2008 18:55
сделай фактори резет, или пробуй прошить.......
fmggt
04/08/2008 12:53
Дабы не плодить темы.
Проблемка такова:
KE800, не работают сенсорные клавиши, никак не реагируют на нажатия, подсветка работает как и положено.
Глюки начались зимой на холоде, заключалось все в том что сначала просто очень плохо реагировала панель на нажатия на холоде (что в принципе нормально для сенсорных поверхностей) но потом это все начало перерождаться в полную дееспособность этих верхних кнопок, если на морозе еще хоть как то работало, по приходу в помещение сразу не подавало никаких признаков жизни на протяжении часа и т.п. потом все восстанавливалось, ближе к весне кнопки напрочь перестали работать когда телефон находился в закрытом состоянии, после чего пролежав до сего момента выключенным разряженным в ящике, сенсорные клавиши вообще напрочь отказались работать в каком либо состоянии.
Телефон НЕ купался ни в воде ни в сугробах, не падал на пол
Панелька сенсорная стоит в районе 300р. так что попробовать в принципе можно, вообще посерчил - довольно таки распространенный случай, правда люди в основном с этим сталкивались в начале эксплуатации когда еще жива гарантия и несли в офф. СЦ так что решений никаких среди этой кучи жалоб я не обнаружил
Спецы, помогите с советом
voffka
04/08/2008 15:25
fmggt, ну вобще то, нужно подкинуть клавиатуру,.. прошить и сделать полные сбросы. не поможет , тогда лезть во внутрь телефона,.. просмотреть\подкинуть шлейф и места соединений шлейфа, в случае коррозии почистить\пропаять,..
схемы на него нет, только SМ.. в сети есть.
fmggt
05/08/2008 12:05
Спасибо за совет)
зы. Его видать нехило "побил" конденсат - Индикаторная бумажка что на батарее чуть алая (но цвет всетки лишь на половину проявился)
