Poco m5 постоянно 1% заряда
ManSan1
Сообщение #1 От 31/01/2026 15:50 цитата
После попадания незначительной жидкости, в основном на нижнюю плату, заменил разбитый дисплей и ниж плату. На основно платей незначительные окислы на разъеме акб, выпал почистил и впаял. Есть отгнивший элемент, что за он? Отпаял экраны окисления больше нет.
С обратной стороны разъема акб
 Размер файла:  336.71 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 31/01/2026 17:33 цитата
Двух элементов не хватает.
  po.jpg  117.23 КБ  Скачано: 41 раз(а)
ManSan1
Сообщение #3 От 31/01/2026 18:10 цитата
Это оба конденсаторы?
Сообщение #4 От 31/01/2026 18:13 цитата
Ну если одной ногой на землю то кандёры скорее всего.Тогда и без них должно взлететь,скорее всего ид батареи до процика не доходит-где то там надо смотреть возле коннектора акб там напруга всегда есть и отгнивает по статистике доволи часто
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 31/01/2026 19:07 цитата
На самой батарее сколько вольт ?
ManSan1
Сообщение #6 От 01/02/2026 12:28 цитата
Возле разъема акб и под разъемом все живое. Может у кого есть схема?
ManSan1
Сообщение #7 От 01/02/2026 13:59 цитата
На батарее при зарядке напруга потиху растет, даже быстрая зарядка работает, но через короткий промежуток времени на экране появляется пустая батарея и телефон выключается, потом опять появляется зарядка и 1% и так по кругу
Сообщение #8 От 01/02/2026 15:53 цитата
Тут мож и в акб попало или ей писец пришёл--если быстрая зарядка работает то мозги телефона выжили скорее всего,лучше акб подкинуть
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 01/02/2026 17:03 цитата
На откинутой батарее сколько вольт ?
Сообщение #10 От 01/02/2026 17:18 цитата
gnom69 писал:
Тут лучше проверить тестером ёмкости акб сам акб или усб тестером сколько он на заряд возьмёт ампер часов-там делать вывода
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 01/02/2026 18:04 цитата
n max, Просто второй раз спросил. Человек наверное не понял вопроса.
Сообщение #12 От 01/02/2026 18:42 цитата
gnom69 писал:
Ну раз включается то напряжение в диапазоне работы телефона,иначе он не включиться
ДОБАВЛЕНО 01/02/2026 18:47
Вот с внутренним сопротивлением и ёмкостью могут быть вопросы+в акб то же плата стоит,могла то же жидкости хлебнуть
ManSan1
Сообщение #13 От 04/02/2026 12:51 цитата
Подкинул два акб новый и бу, поведение прежнее. Может отсутствующий элемент не конденсатор?
Сообщение #14 От 04/02/2026 17:15 цитата
gnom69 писал:
по этой картинке нарисованы конденсаторы,можно вольтаж померить на них там мож и подумаем
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 04/02/2026 18:25 цитата
Разъём , по идее надо было поменять.
n max, Про померить прибором относительно выводов предполагаемых конденсаторов в поисках земли , ты уже сообщал.
Человек не видит , или не читал твой ответ рекомендательный.
Пятаки можно прозвонить.
 Размер файла:  592.14 КБ
 Просмотрено:  11 раз(а)
ManSan1
Сообщение #16 От 05/02/2026 10:37 цитата
Thrm идёт на КП через резисторы, ID идёт на проц через резисторы. И проц и КП поднял , линии прозвонил, все норм. Виноват проц (ID линия) или КП (Thrm линия) ?
Вопрос не по теме. Почему я не могу редактировать свои сообщения? Пишет , что вы можете редактировать только в течение 720 часов.
Сообщение #17 От 05/02/2026 16:29 цитата
т.е. ид линия звониться от акб до пятаков проца,тогда напругу на ней померить на вкл телефоне.(могло и вход ид со стороны проца зашибить)но тогда обычно телефон не включается
THRM это контроль температуры акб там тоже наруга должна быть.
Телефон зарядку на экране показывает в вкл и выкл состоянии?
На залитиках разъём зарядки чаще всего страдает проверить там.
Пробовать запитать от внешнего источника мож и мозги тут не при чём,а уж потом паять,к.п. в таких телефонах обычно не один стоит
ManSan1
Сообщение #18 От 09/02/2026 12:26 цитата
К сожалению так и не решил. Купил плату с разбора и закрыл этот вопрос.
