Samsung GT-C3560 после воды
хитрый_кот
Сообщение #1 От 21/07/2012 17:58 цитата
после нажатия кнопки включения появляется заставка с прогресс баром.Дальше должен появиться логотип SAMSUNG но подсветка полностью гаснет.Причем не только подсветка.Звуков сопровождающих нажатие кнопок тоже нет.через минуту он таки включается но при звонке он перезагружается и все по новой.Ток потребления 110-120 ма.Причем часто скачит от 50-90 ма.Что-то меня наталкивает на проблемы питания проца но что-то не верится.Воды было не много да и к тому-же питьевая.
хитрый_кот
Сообщение #2 От 22/07/2012 11:22 цитата
Кстати заметил что один раз из ста он запускается нормально.При этом напряжение питания проца 1,82.В остальных случаях 1,79.Ну не может же проц быть таким чувствительным к питанию. смех Или может? равнодушие
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 22/07/2012 22:57 цитата
Может и может, а может и не может смех
Водные процедуры ему в УЗ прямая дорога для начала
хитрый_кот
Сообщение #4 От 27/08/2012 14:23 цитата
Проблема решена улыбка .Пропаял L300 C310 и c311 в цепи датчика холла.И он заработал.Оказывается из за непропая проц считал что крышка закрыта и все блокировал.Кстати как тут пометить тему как решенную?
