Автор | Сообщение |
molot
Хочу прошить Nokia 1100. Но вот каким шнурком и прогой, посоветуйте? Хозяин вынул аккумулятор до отключения. И тел здох. Думаю, прошивка. В инете скачал всякого, и я так понял, что без бокса для DCT-4 не обойтись. А покупать бокс "руки дрожат", ведь отдать за него 100 буказоидов, и взять за прошивку 300р, не шутка. Не оправдывает себя. Так может кто знает, как малой кровью можно его перепрошить? Помогите, плииииз! |
RUSTEM
Не всегда слетает прошивка от этого..Попробуй проверить аккомулятор или контакты прилегающие к нему..Смотря как он его вынул.. ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif) |
molot
с контактами всё в порядке на 100%. Когда включаешь тел загорается подсветка, на экране еле-еле вспыхивают все пикселы и гаснут, и так с периодичностью 1 секунда. Причём, после невозможно выключить. В телефоне ничего ни греется, ток в норме. Проц вроде запускается. RUSTEM, как ты думаешь, что это может быть, кроме прошивки? |
RUSTEM
Слетел ИМЕЙ..В Самсунгах очень частый дефект...Тебе нужно прописать родной ИМЕЙ...Если не знаеш как вместе покумекаем ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
rommy
Скореее всего прошивка,хотя может быть UEM. |
ats
Если не планируешь мобилами заниматься, отдай и не парься. Если есть виды на будущее , можно Prodygy себе собрать (для нокий нормальный бокс) и шей на здоровье.
Rustem а причем самцы?, речь идет о ноке. |
Aliaksandr
molot
Да шнурок я такой давно сделал. Только не хотят с ним дружить проги по перепрошивке. Вот и хотелось узнать, есть ли такая прога, которая перепрошъет с таким кабелем. Ведь через BOX идёт F-bus, и напрямую с COM идёт F-bus. Так если нет разницы, зачем платить больше? |
molot
Короче, отдал товарищу на перепрошивку. Прошивается до 80% и потом ERROR. Похоже одна адресная доржка не доходит до флешки. Попробую снять и опять запаять CPU и FLASH. Лишний раз себе доказываю, что прошивка сама по себе слетает крайне редко. О результатах сообщу. |
molot
Лёлиг
Привет, всем!
Подскажите, где найти или купить или скачать программу для прошивки Nokia 1100?
Очень надо.
Спасибо! |
