sanyok511
| Телефон Simens A60 не включается, пробывал другую батарею, оказалось дело не в ней, при включении загораются кнопки на 2 секунды и тухнут и все, экран не дает не каких признаков жизни.. |
ats
| Телефон не ударник или утопленик? После чего появилась проблема? |
Evgenij Pota
| Реж теспоинт и попробуй заново прошить |
ats
| Нет, скорей всего не получится его законектить с компом , если он себя так ведет, нужно железо смотреть, прогреть для начала, проверить напруги выходяшие с диалога, подымать дилог , вызванивать дороги и т.д. Обычно так ведут себя аппараты в которых с напругами не нормуль. Либо отвалилось , либо издохло , имхо третьего нет.В любом случае начинать с напруг , берешь схему и вперед к победе. |
Evgenij Pota
| Вполне согласен вначале осмотр под микроскопом попробуй погонять в ультрозвуковой ванночке и обязательно греть феном. удачи |
Гена
kotua
Стандартный глюк у 60-х, прогреть и прошить.  |
sanyok511
а как его разрезать и какой прогой лучше всего шить?
Добавлено 19/01/2006 12:04
| Evgenij Pota писал: | | Реж теспоинт и попробуй заново прошить |
А как его резать, объясни или скинь картинку на мыло, и какой прогой шить? |
Андрю-ХА
| согласен с kotua не только у 60-х но и у 55-х и 52-х тоже, это как с добрым утром! однако раз на раз не приходится всяко бывает, может и пятаки отвалились, ето-бы прежде всего проверить а потом уже за софт браться. |
Evgenij Pota
| Прийду домой и скину тебе все что есть по 60 серии |
slalom666
Evgenij Pota
Почитай на mobile-files.ru и на siemens-club.ru а то многовато выкладывать прийдется
all_test_point.zip 1010.84 КБ Скачано: 736 раз(а)
YURA@
| может я опять вырожу своё нге стандартное мнение уж простите но 60 льёться прекрасно фрееей весом 1 м в нете полно и фулов полно единнственно придется повозиться минут пять с епромом с контрастностью дисплея по моему проблема стандартная дернули акб при выключении шива и слетела так что резать и лить фул и греть врядли предёться извините ечли что не так |
ingenegr
вчера такойже вылечил джокером и FFSinit
Добавлено Январь 24 2006
поиском пользуйся и смотри все ссылки |
