Sony Ericsson T290i Проблема с зарядкой
consul
Сообщение #1 От 24/08/2006 13:28 цитата
Не заряжаетя аккумулятор. На экране зарядку показыват. Аккумулятор хороший- проверял.
ats
ats
Сообщение #2 От 24/08/2006 15:31 цитата
Какой аккум(тип)?
Как и после чего случилось?
consul
Сообщение #3 От 24/08/2006 16:11 цитата
Аккум.родной (уточню завтра). А случилось не понятно из-за чего. Не падал,не купался. Просто когда пришло время заряжать воткнул зарядное, на экране зарядка пошла, часов 12 стоял а толку нет. Зарядное выключаешь, а аккум.разряжен. На другом телефоне аккум. зарядил - телефон работает. Ну и дальше также . аккум.разрядится - ставишь на зарядку на экране все путем а аккум. не заряжается. Проверял ток зарядки на аккум. не идет.
consul
Сообщение #4 От 24/08/2006 21:43 цитата
ща воткнул этот же аккум в J200 - зарядился хоть бы хны а тип ли- полимер правда в J200 ли-ион но по размерам один фиг так что это однознак не аккумм недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #5 От 25/08/2006 02:17 цитата
проверяй ключи зарядки, чтонибудь на примере большого транзюка или пяти - шестиножки возле контактов аккума или сисразьема.
ats
ats
Сообщение #6 От 25/08/2006 07:39 цитата
Если я правильно понял, то батарея у тебя LiPol , так вот твой аппарат и не будет ее заряжать , меняй на LiIon и проблема уйдет сама.Либо прийдется добавить резючек 75-80к между средним контактом и минусом акб.
voffka
Сообщение #7 От 26/08/2006 02:00 цитата
Он на этой батарее работал? сколько времени?
Была такая проблема у меня с J300i , помогла замена шестиножки возле контактов сисразьема.
vik1965
vik1965
Сообщение #8 От 26/08/2006 17:59 цитата
230 и 290 почти тот же но в разных руках.Лови должно помочь.
  t230_ charg.zip  48.86 КБ  Скачано: 797 раз(а)
consul
Сообщение #9 От 28/08/2006 11:35 цитата
Поменял аккум. LiPol на LiIon зарядка пошла. Посмотрю как дальше будет себя вести. А вот вопрос, что дает резючек 75-80к между средней токой и минусом?. Во всяком случае спасибо всем за советы.
ingenegr
Сообщение #10 От 28/08/2006 13:26 цитата
consul, служебная инфа наприменр тип акумулятора температура акумулятора и тп
consul
Сообщение #11 От 28/08/2006 15:04 цитата
ingenegr, Standard Battery BST-35 BKB 193 202/12 R2A 700mAh, температура аккумулятора при зарядке нормальная Если имеется ввиду температура на этикетке то стоит >60 градусов
ingenegr
Сообщение #12 От 28/08/2006 16:43 цитата
consul, я о том что дают дополнительные элементы в аккумуляторе
consul
Сообщение #13 От 29/08/2006 10:57 цитата
ingenegr, Ну так объясните, что они дают. Насколько я понял, в аккум. стоит толи тепловой предохранитель, толи еще что-то похожее на терморезистор. Объясните, пожалуйста, что это такое и какую функцию он выполняет. Он выходит на среднюю точку. Других дополнительных элементов в аккум. я не знаю.
consul
Сообщение #14 От 29/08/2006 14:28 цитата
ingenegr, Вообщем я понял. Спасибо. Просто сначала не врубился.
