Автор | Сообщение |
Дмитрий_
При зарядке моего "старого и доброго" Филипса DB Savvy пыхнуло китайское зарядное, после чего зарядка аккумулятора через разъем телефона перестала иметь место и индицироваться на дисплее.
Аккумулятор заряжаю на "стационаре", телефон по части приема-передачи исправен.
Обнаружил элемент (цилиндрик диаметром 2 мм, длиной 3,5 мм, по торцам - контактные площадки, ближе к одному краю - циферка 2) который звонится на короткое, второй такой же на плате звонится как диод, подозреваю, что это может быть стабилитрон (один его вывод на "-" питания, второй - "пошел" по схеме).
Подскажите, пожалуйста, что за элемент это такой? (я, увы, уже отстал от современных импортных комплектующих). Можно ли его чем заменить?
Заодно спрошу: возможно ли DB Savvy перешить -"научить" читать SMS на русском языке?
Заранее всем благодарен. |
voffka
Подозрения оправдались, это стабилитрон, менять его не чем , разве что с такогоже, но можно и не ставить но тогда надо зарядное огроничить до 4-5 вольт. а вобще там по питанию транзюк большой стоит(названия уже и не помню) лучше его поменять, он может быть пробит, снять его можно со старой моторолы(тоже не помню с какой снимал)...... давно это было.
Научить русскому его можно но это на сегодня такой гимор что лучше уже и не браться, критериев очень много, так что оставь как есть. |
Дмитрий_
Cпасибо, Voffka! А на какой ток и напряжение стабилитрон не подскажете? Места там много под клавиатурой, можно что-то и навесить. |
