Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Nokia 2310 невключается.
Принесли после оченьхорошей стирки.
Акк заряженный 3,9в
На тройную клемму соединения с акком ни каких напряжений нету при присоединении внешнего питания для зарядки мобилы.
Прошу камнями не кидатся.
Мобилу принесли уж как подопотное тело.
Для меня всё это оч мелко, но проверить где что смогу.
Не окажите в маломальской помощи.
Где и что измерить?
Может оно и оживёт это тело.
Это как внешне выглядит только синего цвета корпус.
http://www.mforum.ru/phones/tests/036488.htm
Там есть разъём, это USB? 13стр с инструкции
Через него комп увидеть мобилу может если только этот разъём подключен и без акка и симки?
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_2310_UG_ru.pdf инструкция пользователя.
Измерил питаниекогда акк подключаю, падает до нуля.
Подключал БП, так же падает до нуля, прозвонил контакты плюса и минуса. коротыт 1Ом
3 pic потрахов. |
m.ix
Master Mixa
Думаю что это межслойное замыкание на первой и третьей, это искры при подключении акка. |
BooMka
Он на кнопку хоть реагирует? |
voffka
BooMka,.....трудный день ?
m.ix, писал:....Измерил питание когда акк подключаю, падает до нуля.
Подключал БП, так же падает до нуля, прозвонил контакты плюса и минуса. коротыт 1 Ом.. |
m.ix
Master Mixa
Естественно ни на что не реагирет, тк питания на мобиле нету, точнее коротит в том месте где сверкает.
Верхний слой минус, а вот под ним ???
Может порошок проел то место и произошло замыкание.
Как акк не рванул не понимаю.
К сожалению нет такого маленького напряжения с огромным током, что б *прожечь* это КЗ
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 23:20
вроде расковырял то что КЗ было.
за одно хочу узнать, как активизировать радио, каким способом?
там 2,5 jack сколькиконтактным 3 или 4х он там должен быть |
m.ix
Master Mixa
Тему можно закрыть, что б случайно картинки не поудалять. |
rommy
m.ix писал: |
Как акк не рванул не понимаю. |
С чего бы это аккум должен рвануть?
Подсветка после воды жива осталась...редко,но бывает.
Маленькая стекляшка внизу телефона очень часто отгнивает.
m.ix, разбери аккуратно дисплей и просуши плёнки,пятен не будет.
Насчёт радио-купи готовую гарнитуру. |
m.ix
Master Mixa
rommy писал: | С чего бы это аккум должен рвануть? |
При замыкании акк греется и ...
Литиевые ещё не замыкал.
А простые акки и хорошие батарейки пробовал - взрываются.
Про плёночки интересно, из чего они сделаны?
Если через них смотреть то всё двоится-троится.
Гарнитурой только хозяева будут пользоватся тк просит код какойто ввести. |
ingenegr
в данном случае АКК сел до того как произошло замыкание))))) |
m.ix
Master Mixa
