Siemens C62
Tatarin
Сообщение #1 от 01/06/2007 05:41 цитата
У данного телефона идет постоянный поиск сети. Какой передатчик можно туда воткнуть.
ats
ats
Сообщение #2 от 01/06/2007 07:31 цитата
Это не телефон , это уникум.
1.Корпус родной или меняли?
2.Он не видит сеть или не может зарегистрироваться?
3.Усилок (если дело в нем) RF3110
Tatarin
Сообщение #3 от 01/06/2007 07:38 цитата
Сразу забыл написать. Очень похоже на то, что его роняли.
Усилок взгляну, но мне так кажется что это передатчик.
ats
ats
Сообщение #4 от 01/06/2007 07:40 цитата
В ручном поиске сети видит?
Olegerius
Olegerius
Сообщение #5 от 01/06/2007 17:01 цитата
Берем графит и красим после обезжиривания заднюю крышку. (Пропадает экранировка и сеть), Также выкидываем один из штырьков антенны. Если не спасло - меняем усилок, если не спасло - в мусор... улыбка
voffka
Сообщение #6 от 02/06/2007 06:38 цитата
Olegerius писал:
можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки
я клею на двухсторонний скотч.
Olegerius писал:
..а вот этого делать не желательно, т.к. пропадает КПД и возрастает КСВ , это только может навредить,.. если не вериш, собери хотябы примитивный ВЧ-Вольтметр и посмотри сам
Olegerius писал:
.. в мусор... улыбка
Olegerius, ..быстрый ты...
..а прошивку, а прогрев, а корпус кварца на землю, а переключатель антены, ? .. или всетаки в мусор ?
Tatarin
Сообщение #7 от 02/06/2007 07:54 цитата
Olegerius писал:
Пробовал... Один раз сеть увидел и все на этом.
voffka писал:
можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки я клею на двухсторонний скотч.
Обклеил фольгой, такая же х..ня...... Так и придется заменить RF3110
ats писал:
Нет. не видит недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #8 от 02/06/2007 10:14 цитата
Tatarin, корпус кварца на землю, .. переключатель антены на прямую, прогрей плату если хочеш..перепрошей,
.. можеш свич поменять перед заменой РА...не поможет, тогда уже РА,.. по крайней мере хуже не сделаеш.
collocutor
collocutor
Сообщение #9 от 02/06/2007 17:16 цитата
RF3110 меняется на RF3110B и на RF3140 с любой буквой.
В сервисах замена задней панели лечит ~ 80% тел с подобным дефектом.
Tatarin
Сообщение #10 от 03/06/2007 12:56 цитата
collocutor, 3140 действительно является аналогом 3110 ???
collocutor
collocutor
Сообщение #11 от 03/06/2007 13:38 цитата
На LG без проблем менял RF3110 на RF3140 неоднократно.
voffka
Сообщение #12 от 03/06/2007 16:45 цитата
Tatarin, утверждать не буду что подходит, так как сам не делал .
...вот от куда можеш снять 3140,...
http://www.diehard.borec.cz
.. вот нашол на другом форуме.:.. "а так-же советую заменить усилок RF3110 на менее глючный RF3140 "
.. выходит что подходит.
collocutor
collocutor
Сообщение #13 от 03/06/2007 17:23 цитата
Ещё можно снять с Panas GD55; LG B1200,B1300,W3000,G3100,G5300,W5300.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:27
Ещё. Если роняли, то обратить внимание на керамику. Кварцевый генератор желательно ставить такой же. Ещё свич и гнездо для подключения внешней антенны.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:29
Если задняя стенка в порядке и плотно прилегает, то начинать смотреть стоит со свича и гнезда
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:31
Сдуть, помыть и под микроскоп их.
Tatarin
Сообщение #14 от 23/06/2007 07:04 цитата
voffka, Замена 3110 на 3140 не спасла.
collocutor писал:
Керамику не могу найти еще.
Все остальное уже перепробовал. Правда корпус еще не менял.
ingenegr
Сообщение #15 от 23/06/2007 09:03 цитата
свич можно перемычками заменить для проверки хотяб на прием,антенное гнездо замкнуть нафиг. и ывоообще при чем тут передатчик если он сеть в ручном поиске не видит?
ats
ats
Сообщение #16 от 23/06/2007 09:33 цитата
Корпус посмотри в первую очередь , до одного места замена усилка если он не видит сеть. Это их беда ...
