сдох от левой зарядки sony ericsson s700i
alex__2
Сообщение #1 от 20/06/2007 11:37 цитата
помогите плиз с проблемой!
сотик sonyericson s700i,попытались зарядить(небыло родной зарядки) от 6-ти вольтового аккумулятора(типа автомобильного) на прямую вместо зарядного устройства.сначала зарядка пошла нормально,но потом запахло палёным и телефон был отключен.теперь телефон не включается от своего акккумулятора(был заряжен отдельно),а при подключении к сети через родную зарядку-нормально включается. стоит зарядку отсоединить и телефон через секунд 20-30 отключается.также не известно,заряжается ли аккумулятор или нет.
ЧТО МОГЛО ПОЛЕТЕТЬ В ТЕЛЕФОНЕ(при осмотре платы в раёне контроллера питания,сгоревших, визуально,элементов не заметно) И КАК МОГ ПОВЛИЯТЬ 6-ТИ ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР(в зарядках ведь тоже около того)?
да,иногда, при включении от зарядки,телефон пишет что нет сим карты!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 20/06/2007 14:14 цитата
А батарейку менять не пробовали?
В ней тоже контроллер питания стоит которы сгорает от таких здевательств. Да и в теле тож чарджеру хана скорее всего.
alex__2
Сообщение #3 от 20/06/2007 15:52 цитата
А батарейку менять не пробовали?Primary,
не думаю что аккумулятор сдох,он нормально заряжается от отдельного блока 4,2В-0,25А.
voffka
Сообщение #4 от 20/06/2007 16:25 цитата
alex__2, ..пробуй сделать так как на солюхе,.. если не помогло, то у тебя скорее всего обрыв ключа зарядки...или уже дохлая TWL-ка
.. подними стекло , посмотри что под ним..
alex__2
Сообщение #5 от 21/06/2007 14:10 цитата
voffka, спасибо за совет!
Я попробовал поставить перемычку.от аккумулятора как и было до этого-просто дёргается и гаснет.при подключении зарядки вообще не включается.
voffka, TWL-ка это bga микруха с номером 87852es001 или рядом маленький блестящий квадратик(ты его имел в виду говоря-.. подними стекло , посмотри что под ним..)?
И всётаки как же 6-ти вольтовый аккумулятор повлиял?
voffka
Сообщение #6 от 21/06/2007 16:59 цитата
alex__2 писал:
voffka, TWL-ка это bga микруха с номером 87852es001 или рядом маленький блестящий квадратик?
..что такое TWL почитай ТУТ
alex__2 писал:
вот на этот вопрос не мешалоб матчасть подучить (закон ома хоть знаеш ? улыбка )
..превышение тока ( имхо)
вот полистай, тут (в архиве) есть ответ.
alex__2
Сообщение #7 от 22/06/2007 07:18 цитата
ну я понял,что TWL это микруха с номером 87852es001 залитая компаундом.
а что за маленький блестящий квадратик(их там 2 штуки по разным сторонам платы)?
voffka
Сообщение #8 от 22/06/2007 07:25 цитата
alex__2, а тебе это зачем знать ?
alex__2
Сообщение #9 от 22/06/2007 07:29 цитата
ну я хочу всётаки разобраться чё к чему!
voffka
Сообщение #10 от 22/06/2007 07:33 цитата
С лева (возле Б\Т) отвечает за микрофон и гарнитуру, а с права зарядка и еще чегото, не помню точно..
alex__2
Сообщение #11 от 22/06/2007 07:46 цитата
так та что с права наверное и накрылась. как она называется точно?на ней маркеровка что то типа 4024 vc2yk.можно её где нибудь найти?
alex__2
Сообщение #12 от 23/06/2007 14:03 цитата
телефон потребляет от аккумулятора(проверено внешним источником)350мА.Так что контроллеру точно хана.Телефон на запчасти пойдёт!
