YURA@
| 1_2_0 писал: | | тогда можно смело браться за процессоры на Сонериках, например W800 или флешки на 6111. ИК не надо, нижний подогрев очень желательно. |
Сам то пробовал процы и флехи в эриках менять когда там без свинцовая поайка поделись опытом с окружающими а то лихо всё руку на 1100 набил и эрики лудить. |
1_2_0
| YURA@ писал: | | 1_2_0 писал: | | тогда можно смело браться за процессоры на Сонериках, например W800 или флешки на 6111. ИК не надо, нижний подогрев очень желательно. |
А где вопрос?
С нижним подогревом:
прогрев снизу 30 мин, 250С.
Потом прогрев снизу 250С + сверху 270С 10 мин.
Снимаем.
Удаление следов компаунда прогрев снизу 10 мин 200С. Для двухслойного компаунда без подогрева сверху не обойтись.
Без нижнего подогрева прогрев сверху 10 мин 220-230С, удаление компаунда вокруг м/сх.
Прогрев сверху 260С 25-40 мин.
Снимаем.
Удаление остатков компаунда недогретым паяльником (200С) с одновременным подогревом 260С.
Температуры даны для рабочей зоны. |
collocutor
| Автор поста пропал, и думаю, правильно сделал - квалификации у него явно недостаточно. Даже с пояснениями 1_2_0 сам он тел не починит. А всякие страшилки по поводу компаундов и безсвинцовки - не более чем страшилки. Всё делается, и довольно быстро. Вопрос тренировки. |
YURA@
| collocutor писал: | | Автор поста пропал, и думаю, правильно сделал - квалификации у него явно недостаточно. Даже с пояснениями 1_2_0 сам он тел не починит. А всякие страшилки по поводу компаундов и безсвинцовки - не более чем страшилки. Всё делается, и довольно быстро. Вопрос тренировки. |
Оно конечно нестрашно когда по 10 тел в день а вспомни как у самого поначалу ручонки треслись или небыло такого |
1_2_0
YURA@, если нажать на клавиатуре SHIFT, а потом не отпуская его нажать кнопочку 7, увидишь волшебный значек  |
