Oлег
Прошу ответить только тех кто знает что это за аппарат, и с чем его едят.
Друг принёс вот это тело, по документации зарядное с разьёмом mini usb. Через комп аппарат не заряжается, через зарядное от моторолла RAZR V3 зарядки так-же нету. Включить не можем.
Вопрос: какое на него надо питание зарядки, как я понимаю распиновка разьёма стандартная.
В салонах родного зарядного говорит нигде не нашёл.
Жду помощи. |
rommy
| Oлег писал: | Включить не можем.
Вот с этого надо начинать.
Сначала от блока питания толкнуть батарею,чтобы кпк включился(хотя бы надо 3,5в).Возможно и зарядка пойдет потом.
Я использовал импульсные зарядки(оригинальные)от старых эриксонов.Их намного легче достать.
Там около 5,5в,последовательно с плюсом ставил диод 1N5819,получалось на выходе около 5,2в.
Берём шнур от неё и цепляем к зарядке от эриксона.
Делал зарядки к смартам SP3 i-mate таким путём. |
Oлег
rommy, взял зарядное от мотороллы Е390 (валялось в кабинете), толкнул батарею за крайние контакты.
Для включения КПК хватило 2.5в. Потом сразу-же вогнал в него зарядное от RAZR V3, и зарядка батареи началась.
Вобщем я свою работу сделал, КПК запустил, спасибо! |
