Автор | Сообщение |
Shumaxer
Мужики подскажите телефон работает нормально но курсор в право в лево вверх в низ не реагирует тока посередине ок работает как его проверить что именно он, и если не он то что может быть из-за чего? |
voffka
BooMka
Ну, для начала можно почистить... а там уже видно будет.... может его вообще просто пропаять можно... ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
YURA@
а прозвонить джойстик непробовал попробуй не повредит и всё станет ясно |
Shumaxer
А можно проверить его методом замыкания контактов? Если да то какие? Я понимаю что почистить тока перед тем как чистить нужно проверить точно, прозвонить так какой контакт куда относится а если чистить тока как их чистить выпаивать разбирать или выпаять и кинуть в спирт? |
*Aleks*
Почистить можно сразу не снимая джостик,а раньше тел.,не бывал в ремонте? |
Shumaxer
Бывал недели две назад тоже джойстик я его чистил но ничего не получилось я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты теперь заключается вопрос как проверить саму плату переключает или нет чисто методом замыкания. И подскажите если куплю новый джойстик его ставить разницы нет как поскольку я старый выпаял с одной стороны 3 контакта и с другой тоже и по бокам земля. |
Konstantin
Как ставить значения не имеет, лишь бы рабочий. |
Shumaxer
Типерьбы точно узнать что он былобы супер. |
Konstantin
Ну дык тестер в руки и вперед. |
voffka
Shumaxer, епсель мопсель !!!,
тебе что, мало того что все уже отписались что джойстик менять надо, так тебе подтверждение всего громаднгого ИНТЕРНЕТА надо ?????
Shumaxer писал: | .. я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты... |
это говорит о том что не качественный джой, самый дешовый китай, такие джои и двух дней не ходят, после третей смены джоя контактов на плате не будет. (судя из твоих постов)
покупаеш хорошего качества джой, впаиваеш (пофиг как), и забываеш надолго про эту проблему !!!!
неужели не понятно ???!!! |
YURA@
довненько я невидел хороших джоев одноговно китайское |
