fly bird-при попытке соединения вырубается -help !
vo-ba
Сообщение #1 От 09/08/2006 06:30 цитата
fly bird - включается ,потребление по току норма,но при попытке соединения вырубается и перезагружается
Если кто сталкивался сподобным-подскажите - help me !
ats
ats
Сообщение #2 От 09/08/2006 07:43 цитата
Какой ток при попытке соединения? то бишь когда должен включиться передатчик?
vo-ba
Сообщение #3 От 09/08/2006 08:01 цитата
ats писал:
общий ток при работе,а при соединении немного выше (на 10 %)
ats
ats
Сообщение #4 От 09/08/2006 10:26 цитата
vo-ba писал:
Это сколько?
А модель какая?
vo-ba
Сообщение #5 От 11/08/2006 17:53 цитата
20ma,model-S688 . Оказалось,что за год до этого был заменён динамик с увеличенным R(как временная и дешевая мера), т.к. было искажение и пропадание звука. Сейчас выяснилось, что это не на долго .SMS отправляется нормально, похоже, что при попытке соединения и включении динамика происходит пробой
извеняюсь что долго не отвечал-ждал историю тел.от хоз.
за это время достал схемку
  Fly_S688_schematics.rar  225.45 КБ  Скачано: 531 раз(а)
voffka
Сообщение #6 От 12/08/2006 02:33 цитата
Fly Bird
S688 - #*301#02# send - with SIM
menu:
7 - 10 - ok,
#*8000#, #*3676# (reboot repair)
V09, S1180 - *, 3 times down, 3 times up - service menu
Ты это пробовал ? Если не поможет пробуй прогреть ОМ6353,посмотри что на НР 1,НР 2 , если пусто ,меняй ОМ6353 ,может пробит усилок.
vo-ba
Сообщение #7 От 12/08/2006 08:58 цитата
voffka не знаю даже как тебя отблагодарить.
voffka писал:
Fly Bird S688
в работе после
voffka писал:
только пришлось выпаять LM4877ibpx(7700)-была пробита,заменить не чем в продаже нет
а я уж было чуть не списал на запчасти этот аппарат т.к пробовал прогревать
voffka писал:
ОМ6353
и мн.др.,а менять
voffka писал:
ОМ6353
нет смысла т.к овчинка выделки не стоит
искал по нету сервис к Bird-ам ни чего не нашел ---- либо плохо искал либо люди очень жадные на инфу,а таких как ты очень мало осталось , в основном один ответ-неси в сервис!!! А ко мне друзья приносят как раз после неудачных сервисных центров т.к знают , что делаю на совесть а если что не так -говорю на прямую
В ощем огромнейшее тебе спасибо ! ! !
KaSer
KaSer
Сообщение #8 От 09/03/2008 20:26 цитата
voffka, Спасибо за инфу у меня такая же проблема была... решил ее с помощью:
menu:
7 - 10 - ok,
