Sony Ericsson K610i
На страницу Пред.  1, 2
YURA@
YURA@
Сообщение #21 От 08/02/2009 08:38 цитата
Bogov писал:
dell641, . Умер от слишком низкой ёмкости АКБ...
простите конечно но скоро договоримся до белых чертей поясни мне как это
Bogov
Сообщение #22 От 09/02/2009 22:37 цитата
YURA@, не поясню. Если надо - сам пошарь по инету на предмет причины "красного моргалика".
9mashinist
Сообщение #23 От 11/02/2009 10:19 цитата
dell641:если возможно для моего любопытства.показания нагрузки по амперам/от заряженного аккум/до и после включения.
YURA@
YURA@
Сообщение #24 От 11/02/2009 10:53 цитата
Bogov писал:
простите конечно но причём тут пошарь
Причин много акб причём
Вас послушать акум сел деньги готовь сударь вы наезжаете на компанию эриксон
dell641
dell641
Сообщение #25 От 11/02/2009 19:10 цитата
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Пока не купил програматор, остаётся тока наблюдать за форумом.
По поводу АКБ, Телефон до первой поломки, с отключенным радиотрактом(режим "полёт", работал довольно долго, даже с включенным плеером!
Глючил тока с вкл., радиотрактом, постоянно отключался после того как позвонишь и поговориш минуту, две, когда как., И при входящих.
Потом сдох, с описанными выше признаками недовольство, огорчение
После прошивки( отдал 600р), проработал недели две, причём первые пару дней глюков небыло. А потом по нарастающей, отключался всё чаще и через меньший промежуток времени,
И опять кома! рёв в три ручья
P.S. После прошивки в режиме "полёт" работал также как и до прошивки, т.е. Без всяких глюков!
9mashinist
Сообщение #26 От 11/02/2009 20:05 цитата
dell641:я здесь не„спец" если неправ прости.„неправильная" прошивка неможет вызвать нормальную работу но такой очень быстрый разряд/читал твои раньше/.проблема в железе,утечка кондера,неисправность других элементов/блок связи/.вопрос-негреетса негде.
Bogov
Сообщение #27 От 16/02/2009 00:43 цитата
YURA@, что, лень вперёд Вас родилась? Немного поиска и стало бы понятно, что частая причина "красного моргалика" - злобное выдёргивание АКБ при включённом теле. Мне объяснять какой эффект будет в телефоне при включении радиотракта со "сдохшим" АКБ?
ingenegr
Сообщение #28 От 16/02/2009 18:01 цитата
яб батарейку проверил на другом телефоне возможно она подсдохла, а новая тож не фонтан
Desant2008
Сообщение #29 От 16/03/2009 21:04 цитата
улыбка У моей сестренки тоже вырубалса при входных звонках. Она понесла в ремонт, там "спецы сказали торба ему, надо апаратную часть менять-проще выбросить...?" Я приехал и относ его знакомому, тот его перепрошил и поставил новою, орыгинальную батарею на 900мА. Счас уже месяц нормально работает.
Вырубаетса из-за того,что в момент визова наиболее потребляется енергия, а ты пожалел нормальную батарею
ingenegr
Сообщение #30 От 17/03/2009 16:52 цитата
от любого другого телефона банку подставить не получится?
Bogov
Сообщение #31 От 19/03/2009 01:36 цитата
ingenegr, получится, если размер подойдёт.
YURA@
YURA@
Сообщение #32 От 20/03/2009 06:49 цитата
Bogov писал:
Может я и ленив .
да со сдохшим акб как тело то запустишь сам будешь энергию выробатывать мил человек .
только бы дожить до светлых дней.
Prokol
Сообщение #33 От 22/03/2009 05:27 цитата
1. Проверь АКБ на другом телефоне, если там этих глюков нет она здесь не причем. Родные АКБ живут до 3-х лет в на разговоры почти хватает.
2. Как ты узнал что радиоканал отключен? Сам отключил или фишка в телефоне.
3. Потребление тока до вкл. телефона микроамперы (очень-очень мало), после вкл. около 100 милиампер. Если при подкинутом питании но выкл. телефоне ток в милиамперах - проблема с железом.
4. Но шить надо по мимо железа в нормальном СЦ с гарантией на работу.
dell641
dell641
Сообщение #34 От 03/06/2009 21:20 цитата
Доброго времени суток!
ну вот наконецто решилась проблема с моим K610i.
Провалялся он какоето время, а тут на глаза мне попался, ну и решил я его покавырять опять.
К этому времени я уже научился прошивать Sony Ericsson..ы
Вобщем начал с того что перепрошил его, заработал, но проблемма осталась.
Дело не в по, подумал я, хммм... и начал замерять потребляемый ток, всё в норме, за исключением того, что както странно он плавал особенно при включении и при исходящщем звонке и при входящщем соответственно, т.е при увеличении нагрузки.
Решил проверить ток заряда батареи при выключенном телефоне.
Тут и началось самое интересное! улыбка улыбка улыбка
При подключении зарядного, ток в начале был 200мА, но не долго, начал плавать от 50 до 150мА.
Не должно ведь такого быть. Начал проверять элементы цепи зарядки на предмет нагрева, и обнаружил следующее:
рядом с контактами батареи на плате расположена такая штучка как кондёр, тока белая с надписью"25L0", при прикосновении к ней ток увеличивался, прижимаю её к плате, ток 200мА, отпускаю начинает плавать!
Просматривал через микроскоп, никаких косяков не нешел.
Пропаял пояльничком и всё заработало!
Плохой контакт штоли? Но в микроскоп не видно было никаких трещин, возможно трещина под краской была?
Вобщем вот такая вот ерунда, чуть было не отправила нормальный телефон на запчасти!
Спасибо вам за советы! Очень полезный форум, с кучей инфы, для тех кто умеет ей пользоваться! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 23:34
YURA@: Благодоря твоей ссылочке, по поводу "GDFS слетел теперь в сервис", я научился работать с ПО, конечно ещё учить и учить, но всёравно СПАСИБО!!!
dell641
dell641
Сообщение #35 От 04/06/2009 16:21 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
подскажите где взять резистор на 0,025Ом или его можно заменить перемычкой?
схема прилагается. телефон SE K610i? на схеме R2200 25mohms
  SEMC_K610_2_1911-ROA1281740_2E.pdf  582.76 КБ  Скачано: 1490 раз(а)
