Infinix Smart 6 Plus X6823C , не работает звонок (buzzer)
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 29/12/2024 22:21 цитата
Знакомый принёс на посмотреть. Spk работает , микрофон работает , разговаривать можно.
В динамике шипение и щелчки , в наушниках звук есть. BCT89317(плата USB) там усилитель помер , или там звук выдаётся с разных выводов по сигналу DET Head Fone ?
Сообщение #2 От 29/12/2024 23:07 цитата
Звук идет с разных выводов по сигналу DET,часто может быть в контроллере питания-туда по шине SPI с проца идет звук в цифре,а оттуда уже аналоговый на динамик.Динамик лучше подкинуть там будем думать.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 30/12/2024 00:50 цитата
Нет более документов в сети о другом сигнале. Динамик 6 Ohm сопротивление. Замерил на другом INFINIX -7 Ohm , но там другая модель.
  INFNIX-VOL.jpeg  165.72 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Сообщение #4 От 30/12/2024 21:06 цитата
Выход на динамики монофонический(мостовой вых каскад),а выход на наушника стерео-это у же не позволяет использовать один и тот же усилитель.
Мерить динамики это не показатель туда может попасть что нибудь или обрываться при отклонении диффузора и усилок может рубиться в защиту-можно и обычный подкинуть.Там усилок обычно от 1 до 3 ватт.
