SE К 750i не включается
cliviy
cliviy
Сообщение #1 От 20/07/2006 22:42 цитата
Телефон с нуля пол года.
Не тонул, не бился, не ремонтировался.
При включении дисплей засвечивается белым и гаснет.
После кнопа вкл.не работает покуда не передёрнешь аккумулятор.
Sergg
Sergg
Сообщение #2 От 21/07/2006 02:58 цитата
Прошивать пробовал ?
cliviy
cliviy
Сообщение #3 От 21/07/2006 07:38 цитата
Это как Сименс?
ТП порезал перешил и всё?
Надо услышать у кого подобное случалось.
Да и чем перешить у меня УФС без ХВК и шнура пока нет.
Сандро
Сообщение #4 От 21/07/2006 07:56 цитата
Проблемма софтовая.Во всяком случае с этого надо начинать.
cliviy писал:
Но в одном ты прав.Это не семен.Его так просто не перешьешь.Да и на лопатки уложить 750 не так уж сложно.Так что делай выводы.Самому пыхтеть или отдать тому,кто это умеет делать. улыбка
cliviy
cliviy
Сообщение #5 От 21/07/2006 19:32 цитата
Спасибо за ответ!
Если конкретно то тел. сына и случилось это когда он менял симкарточку.
Поэтому рвать прошивкой тел. хотелось бы после выяснения как это сделать чтобы не было больно в последствии.
Завтра возьму шнурок и что то придумаю с ХВК но осторожность не помешает.
Надеюсь получить ещё Вашу огромную помощь в решении моей маленькой проблемы
vik1965
vik1965
Сообщение #6 От 23/07/2006 21:50 цитата
Прошивка.Не сомневайся.
ujeen
Сообщение #7 От 23/07/2006 22:17 цитата
С эмулем ХВК ппрошивается нормально, поробуй через офф сайт прошить, иногда помогает.
И ещё СЕ убить навсегда софтом НЕВОЗМОЖНО!
Coder1C
Сообщение #8 От 23/02/2007 17:56 цитата
Аналогичная ситуация! Все в точности как было написано. У друга сел мобильник и он попросил мой Сонерик К750i симку его вставили, он позвонил а после этого мой телефончик помер! Врубаешь, кнопка выключения перестает работать и экран то потухнет то погаснет улыбка короче выручайте люди кто чем может! Пытался перепрошить с помощью Update Service нефига не получилось, еще какие варианты есть, а то че то по гарантии не хочется нести, хочется смому как-нибудь дойти...
YURA@
YURA@
Сообщение #9 От 28/02/2007 16:05 цитата
SEMCtool_v8.4_FREE Шьёт нормально 49CID без тп
Coder1C
Сообщение #10 От 28/02/2007 16:32 цитата
Спасибо за ответ, но можешь поподробнее описать че и как? Просто я в этом деле новенький, ни разу не прошивал ничего... А в той проге все на инглише наверно, в нем я тоже не очень, только интуитивно понимаю чутарик улыбка
И ссылу прямую на прогу если можешь, буду вечно благодарен! улыбка
aquatik
aquatik
Сообщение #11 От 28/02/2007 16:55 цитата
http://www.schwantz-i.org/sony.htm
Coder1C
Сообщение #12 От 28/02/2007 17:02 цитата
классно! Спасибо за ссылу!
Поюзал поиск немного и понял, что для моей затей нужен какой-то сервисны кабель, если не ошибаюсь... И говорят что его можно самому спаять! Если у кого есть, дайте пожалуйста описание всех этих процедур, и какие коспоненты нужны для того чтобы кабель сварганить в домашних условиях! Может из витой пары получится? улыбка Заранее спасибо!
voffka
Сообщение #13 От 01/03/2007 03:11 цитата
схем кабелей в нете полно, найдеш сам.............
Konstantin
Сообщение #14 От 01/03/2007 22:02 цитата
Немного добавлю, если прошивка не помогает - подымай и перекатывай NAND. Именно перекатывай, т.к. просто пропаять если и поможет, то ненадолго.
YURA@
YURA@
Сообщение #15 От 02/03/2007 09:14 цитата
voffka пример хороший но с CID49 это не прокатит
aquatik
aquatik
Сообщение #16 От 02/03/2007 11:52 цитата
Случайно нарыл на буржуйском форме схему на К750. Вещь полезная... Всяк в помощь! http://webfile.ru/1332260
voffka
Сообщение #17 От 03/03/2007 00:49 цитата
YURA@, согласен, хотя раз получилось, я аж удивился или обрадовался, не знаю....
нету такого потока телов, чтобы можно было поиздеватся,... из пяти - раз, всеравно что ничего..
Sergg
Sergg
Сообщение #18 От 03/03/2007 03:14 цитата
aquatik писал:
Опоздал хммм...
Схема есть в обменнике форума .
aquatik
aquatik
Сообщение #19 От 03/03/2007 11:53 цитата
Что ж бывает.....
YURA@
YURA@
Сообщение #20 От 06/03/2007 09:14 цитата
voffka
Через ТП оно прокатывает иной раз но геморойно лучше круизёром он сейчас и CID51 берет поэтому проблемма прошивки эриков решаеться стоимостью в 3900 рублей
s65
