Nokia E52 выключается и не берет заряд
azizcheg
Сообщение #1 От 28/11/2011 22:03 цитата
Добрый день.
Нормальный рабочий телефон получил удар. Через день/два не стал брать заряд.
Я его вскрыл, думал посмотреть usb-порт, через который идет зарадка. Он в норме. Обнаружил небольшое искривление печатной платы. Чуть подвыпрямил. После этих манипуляций зарядку он стал брать через раз, и теперь стал самопроизвольно отключаться. Потом и не включаться. Короче включение телефона очень редкое, а его отключение очень частое. Прогрел феном микросхему зарядки. Не помогло. С другой батарейкой пробовал - тоже самое. По-моему наблюдению отключается телефон при нажатии на кнопки 1,2,4,5, как раз там, где и находится эта микросхема, которую прогревал. Самопроизвольные отключения тоже имеют место.
Есть догадки? Где посмотреть? Может ли быть трещина в плате и как её обнаружить?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 28/11/2011 22:21 цитата
azizcheg писал:
Молодец,надо было молотком поровнять.упс!
azizcheg писал:
Может быть всё.Теперь только реболл основных микросхем (проц,память,КП),и возможно восстановление оторванных пятаков.
95% что телефон уже не жилец.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 28/11/2011 23:03 цитата
rommy, смотря как подвыпрямил??? смех
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 00:05
а то и на свалку. подшучивать, дразнить
azizcheg
Сообщение #4 От 28/11/2011 23:56 цитата
Выровнял тоже че... Я представляю, что такое многослойные печатные платы. Сам работаю с ними. Я не прилагал усилий, которые могли бы повредить линии. Проблема точно не в том, что я ее подровнял...
rommy
rommy
Сообщение #5 От 29/11/2011 21:47 цитата
azizcheg писал:
Откуда такая уверенность?
Короче,совет был - вперёд. улыбка
azizcheg
Сообщение #6 От 01/12/2011 12:54 цитата
rommy писал:
Не помогло. Те же симптомы.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #7 От 01/12/2011 20:35 цитата
azizcheg писал:
Не помогло.
Что? Что хоть делалось? Или просто созерцали на кривизну платы? недовольство, огорчение
rommy, Тебе дал направление работы-
rommy писал:
Вот это и нужно было делать.
azizcheg
Сообщение #8 От 02/12/2011 00:10 цитата
Не реболл, но тщательый прогрев сендвича проца с флешем сделал. На реболл пока не пошел - нет трафаретов.
rommy
rommy
Сообщение #9 От 02/12/2011 01:44 цитата
Прогрев не поможет,если пятаки оторваны.Трафарет совсем не дорогой.
Konstantin
Сообщение #10 От 07/12/2011 19:11 цитата
azizcheg, в них прогрев, не всегда помогает, в лучшем случае, на некоторое время заработает. Токо катать...
