HDRK888
| Как-то неправильно работает фонарик: очень слабо горит, но бывает, что вспыхивает и потом опять слабо светит. Хорошо бы иметь схему на этот телефон. |
PeterS
27МГц forever
| Перепрошейте аппарат или проверьте подаваемое напряжение на светодиод. |
| Да телефон этот скорее всего китайской сборки.Тут сначала светик лучше подкинуть-деталь копеечная потом уж в схему лезть. |
HDRK888
Да. Я так тоже подумал. Согласен. Посмотрим, что получится. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2021 20:43
Но перепрошивать пока не буду. Аппарат то работает исправно в остальном. |
HDRK888
| Даже стыдно, что сразу не проверил напряжение на светике. Оказалось на 1,3v меньше нужного (2,5 вместо 3,8). А дело оказалось в плохих контактах на кондерах, просто пропаял и всё, горит как новый. Спасибо за совет. |
PeterS
27МГц forever
| Молодец! Поздравляю с успешным ремонтом))) |
