Телефон Philips Xenium E160 | |
| HDRK888 22/01/2021 12:35 |
Как-то неправильно работает фонарик: очень слабо горит, но бывает, что вспыхивает и потом опять слабо светит. Хорошо бы иметь схему на этот телефон. |
| PeterS 22/01/2021 18:01 |
Перепрошейте аппарат или проверьте подаваемое напряжение на светодиод. |
| n max 22/01/2021 18:34 |
Да телефон этот скорее всего китайской сборки.Тут сначала светик лучше подкинуть-деталь копеечная потом уж в схему лезть. |
| HDRK888 22/01/2021 20:42 |
Да. Я так тоже подумал. Согласен. Посмотрим, что получится. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2021 20:43 Но перепрошивать пока не буду. Аппарат то работает исправно в остальном. |
| HDRK888 22/01/2021 23:51 |
Даже стыдно, что сразу не проверил напряжение на светике. Оказалось на 1,3v меньше нужного (2,5 вместо 3,8). А дело оказалось в плохих контактах на кондерах, просто пропаял и всё, горит как новый. Спасибо за совет. |
| PeterS 23/01/2021 11:36 |
Молодец! Поздравляю с успешным ремонтом))) |
