Nokia E52 выключается и не берет заряд
azizcheg
28/11/2011 22:03
Добрый день.
Нормальный рабочий телефон получил удар. Через день/два не стал брать заряд.
Я его вскрыл, думал посмотреть usb-порт, через который идет зарадка. Он в норме. Обнаружил небольшое искривление печатной платы. Чуть подвыпрямил. После этих манипуляций зарядку он стал брать через раз, и теперь стал самопроизвольно отключаться. Потом и не включаться. Короче включение телефона очень редкое, а его отключение очень частое. Прогрел феном микросхему зарядки. Не помогло. С другой батарейкой пробовал - тоже самое. По-моему наблюдению отключается телефон при нажатии на кнопки 1,2,4,5, как раз там, где и находится эта микросхема, которую прогревал. Самопроизвольные отключения тоже имеют место.
Есть догадки? Где посмотреть? Может ли быть трещина в плате и как её обнаружить?
rommy
28/11/2011 22:21
azizcheg писал:
Молодец,надо было молотком поровнять.упс!
azizcheg писал:
Может быть всё.Теперь только реболл основных микросхем (проц,память,КП),и возможно восстановление оторванных пятаков.
95% что телефон уже не жилец.
NikolaiMalaxov
28/11/2011 23:03
rommy, смотря как подвыпрямил??? смех
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 00:05
а то и на свалку. подшучивать, дразнить
azizcheg
28/11/2011 23:56
Выровнял тоже че... Я представляю, что такое многослойные печатные платы. Сам работаю с ними. Я не прилагал усилий, которые могли бы повредить линии. Проблема точно не в том, что я ее подровнял...
rommy
29/11/2011 21:47
azizcheg писал:
Откуда такая уверенность?
Короче,совет был - вперёд. улыбка
azizcheg
01/12/2011 12:54
rommy писал:
Не помогло. Те же симптомы.
Сергей Козырев
01/12/2011 20:35
azizcheg писал:
Не помогло.
Что? Что хоть делалось? Или просто созерцали на кривизну платы? недовольство, огорчение
rommy, Тебе дал направление работы-
rommy писал:
Вот это и нужно было делать.
azizcheg
02/12/2011 00:10
Не реболл, но тщательый прогрев сендвича проца с флешем сделал. На реболл пока не пошел - нет трафаретов.
rommy
02/12/2011 01:44
Прогрев не поможет,если пятаки оторваны.Трафарет совсем не дорогой.
Konstantin
07/12/2011 19:11
azizcheg, в них прогрев, не всегда помогает, в лучшем случае, на некоторое время заработает. Токо катать...
