elsh
| сильный фон у собеседников, менял микрофон не помогло, случайно выяснилось, что фонит при работе на штатную (внутреннюю) антенну, при подключении внешней все в норме |
Halabaluza
| попробуй заменить разъем внешней антенны перемычкой |
Radist Morze
| Разъем тут ни при чем. Смотри коаксиальный кабель и его обвязку, где-то окисление или мусор, грязь... Вобщем, отмывать надо. |
Halabaluza
| вообще предпологается что в процессе замены микрофона аппарат был прочищен, подогнуты контакты и т.д., просто достаточно частая проблема с этими разъемами антенн |
Radist Morze
| сейчас занимаюсь таким телом. у него контакты кабеля зеленые оказались |
gagazavr
| Кондёры проверяй и резисторы(обвес микро-на) |
