Zeid
После замены флешки на Nokia 6020 и заливки прошивки запрашивает код! IMEI для вычисления кода неизвестен!
По советам коллег необходимо заменить UENку.
Просьба помочь советом что можно еще попытаться сделать програмно?
Заранее спасибо! |
MARKONIY
после замены флехи тебе необходимо сгенерить или купить РПЛ файл по имею и восстановить тело .Есть другой способ поменять УЕМ и влить левый рпл -родной имей слетит Удачи !!!  |
Александр79
флешка и UEMка меняются вместе!  |
Сандро
| Александр79 писал: | | флешка и UEMка меняются вместе! |
Совсем не обязательно.  |
Konstantin
| Осталось тока добавить, что замена УЕМ это настоящий гемор, в том плане, что китаезы предлагают сплошной брак. |
Сандро
| Konstantin писал: | | Осталось тока добавить, что замена УЕМ это настоящий гемор |
Еще какой!!!!!При всем моем опыте,стараюсь не связываться.  |
