При разговоре слабый звук из динамика, при вкл. громкой связи звук нормальный, при вкл гарнитуры звук нормальный. Менял динамик нет результата. В схеме должны быть ключи n2160, n2161, но реально вместо них установлен один элемент с 8-ю ножками. Рядом с ним тоже элемент - по схеме его не должно быть.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
