Nokia 6030 RM-74 слабый звук в динамике | |
| allosh 26/10/2008 09:45 |
При разговоре слабый звук из динамика, при вкл. громкой связи звук нормальный, при вкл гарнитуры звук нормальный. Менял динамик нет результата. В схеме должны быть ключи n2160, n2161, но реально вместо них установлен один элемент с 8-ю ножками. Рядом с ним тоже элемент - по схеме его не должно быть.
Что это за элементы и в чем проблема? |
| voffka 26/10/2008 21:38 |
смени их, да и всех делов то.. или на прямую,.
(кстати, на МФ тебе уже дали ответ ) |
