NikolaiMalaxov
| телефон после попадания воды.промыл,пропаял.работает все нормально,но при работе и зарядке сильно нагревается аккумулятор,т.е это и указывает на большое потребление.подскажите в чем может быть дело.спасибо. |
Сергей Козырев
| NikolaiMalaxov писал: | | т.е это и указывает на большое потребление |
Ну а промерять это самое потребление вера не позволяет?- или это оч. сложно? Да и АКБ, возможно, уже кирдык пришел- подкинуть другой тяжело, наверное ? |
NikolaiMalaxov
rommy
| NikolaiMalaxov, будем ремонтировать или закрыть тему? |
NikolaiMalaxov
| rommy, завтра замерю потребление. |
NikolaiMalaxov
потребление при включении и работе тела 570мА,в выключеном кнопкой 500 мА,при подаче питания на тело потребление 0мА.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 17:44
после включения моментально и сильно нагревается АВ2011 R1A-контролер питания. |
NikolaiMalaxov
| перекатал контролер,дефект остался. |
TRIPLEX
NikolaiMalaxov
подставил с донора.работает.  |
rommy
Вот и хорошо.Даже не надо было темы создавать.  |
