sony ericsson z550i большое потребление тока.(РЕШЕНО.) | |||
| NikolaiMalaxov 01/10/2011 21:47 |
телефон после попадания воды.промыл,пропаял.работает все нормально,но при работе и зарядке сильно нагревается аккумулятор,т.е это и указывает на большое потребление.подскажите в чем может быть дело.спасибо. |
| Сергей Козырев 02/10/2011 05:47 |
Ну а промерять это самое потребление вера не позволяет?- или это оч. сложно? Да и АКБ, возможно, уже кирдык пришел- подкинуть другой тяжело, наверное ? |
| NikolaiMalaxov 02/10/2011 11:20 |
АКБ подкидовал новую. |
| rommy 02/10/2011 14:04 |
NikolaiMalaxov, будем ремонтировать или закрыть тему? |
| NikolaiMalaxov 02/10/2011 17:04 |
rommy, завтра замерю потребление. |
| NikolaiMalaxov 03/10/2011 16:20 |
потребление при включении и работе тела 570мА,в выключеном кнопкой 500 мА,при подаче питания на тело потребление 0мА.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 17:44 после включения моментально и сильно нагревается АВ2011 R1A-контролер питания. |
| NikolaiMalaxov 03/10/2011 17:34 |
перекатал контролер,дефект остался. |
| TRIPLEX 03/10/2011 19:36 |
менять! |
| NikolaiMalaxov 03/10/2011 23:03 |
подставил с донора.работает. ![]() |
| rommy 04/10/2011 01:54 |
Вот и хорошо.Даже не надо было темы создавать. ![]() |
