Samsung GT-S5230
elsh
13/01/2013 16:12
сильный фон у собеседников, менял микрофон не помогло, случайно выяснилось, что фонит при работе на штатную (внутреннюю) антенну, при подключении внешней все в норме
Halabaluza
27/01/2013 21:55
попробуй заменить разъем внешней антенны перемычкой
Radist Morze
28/01/2013 14:34
Разъем тут ни при чем. Смотри коаксиальный кабель и его обвязку, где-то окисление или мусор, грязь... Вобщем, отмывать надо.
Halabaluza
28/01/2013 17:29
вообще предпологается что в процессе замены микрофона аппарат был прочищен, подогнуты контакты и т.д., просто достаточно частая проблема с этими разъемами антенн
Radist Morze
28/01/2013 20:56
сейчас занимаюсь таким телом. у него контакты кабеля зеленые оказались
gagazavr
22/02/2013 04:19
Кондёры проверяй и резисторы(обвес микро-на)
