SE К 750i не включается | |||
| cliviy 20/07/2006 22:42 |
Телефон с нуля пол года.
Не тонул, не бился, не ремонтировался. При включении дисплей засвечивается белым и гаснет. После кнопа вкл.не работает покуда не передёрнешь аккумулятор. |
| Sergg 21/07/2006 02:58 |
Прошивать пробовал ? |
| cliviy 21/07/2006 07:38 |
Это как Сименс?
ТП порезал перешил и всё? Надо услышать у кого подобное случалось. Да и чем перешить у меня УФС без ХВК и шнура пока нет. |
| Сандро 21/07/2006 07:56 |
Проблемма софтовая.Во всяком случае с этого надо начинать.
Но в одном ты прав.Это не семен.Его так просто не перешьешь.Да и на лопатки уложить 750 не так уж сложно.Так что делай выводы.Самому пыхтеть или отдать тому,кто это умеет делать. ![]() |
| cliviy 21/07/2006 19:32 |
Спасибо за ответ!
Если конкретно то тел. сына и случилось это когда он менял симкарточку. Поэтому рвать прошивкой тел. хотелось бы после выяснения как это сделать чтобы не было больно в последствии. Завтра возьму шнурок и что то придумаю с ХВК но осторожность не помешает. Надеюсь получить ещё Вашу огромную помощь в решении моей маленькой проблемы |
| vik1965 23/07/2006 21:50 |
Прошивка.Не сомневайся. |
| ujeen 23/07/2006 22:17 |
С эмулем ХВК ппрошивается нормально, поробуй через офф сайт прошить, иногда помогает.
И ещё СЕ убить навсегда софтом НЕВОЗМОЖНО! |
| Coder1C 23/02/2007 17:56 |
Аналогичная ситуация! Все в точности как было написано. У друга сел мобильник и он попросил мой Сонерик К750i симку его вставили, он позвонил а после этого мой телефончик помер! Врубаешь, кнопка выключения перестает работать и экран то потухнет то погаснет короче выручайте люди кто чем может! Пытался перепрошить с помощью Update Service нефига не получилось, еще какие варианты есть, а то че то по гарантии не хочется нести, хочется смому как-нибудь дойти... |
| YURA@ 28/02/2007 16:05 |
SEMCtool_v8.4_FREE Шьёт нормально 49CID без тп |
| Coder1C 28/02/2007 16:32 |
Спасибо за ответ, но можешь поподробнее описать че и как? Просто я в этом деле новенький, ни разу не прошивал ничего... А в той проге все на инглише наверно, в нем я тоже не очень, только интуитивно понимаю чутарик
И ссылу прямую на прогу если можешь, буду вечно благодарен! ![]() |
| aquatik 28/02/2007 16:55 |
http://www.schwantz-i.org/sony.htm |
| Coder1C 28/02/2007 17:02 |
Спасибо за ссылу!
Поюзал поиск немного и понял, что для моей затей нужен какой-то сервисны кабель, если не ошибаюсь... И говорят что его можно самому спаять! Если у кого есть, дайте пожалуйста описание всех этих процедур, и какие коспоненты нужны для того чтобы кабель сварганить в домашних условиях! Может из витой пары получится? Заранее спасибо! |
| voffka 01/03/2007 03:11 |
схем кабелей в нете полно, найдеш сам............. |
| Konstantin 01/03/2007 22:02 |
Немного добавлю, если прошивка не помогает - подымай и перекатывай NAND. Именно перекатывай, т.к. просто пропаять если и поможет, то ненадолго. |
| YURA@ 02/03/2007 09:14 |
voffka пример хороший но с CID49 это не прокатит |
| aquatik 02/03/2007 11:52 |
Случайно нарыл на буржуйском форме схему на К750. Вещь полезная... Всяк в помощь! http://webfile.ru/1332260 |
| voffka 03/03/2007 00:49 |
YURA@, согласен, хотя раз получилось, я аж удивился или обрадовался, не знаю....
нету такого потока телов, чтобы можно было поиздеватся,... из пяти - раз, всеравно что ничего.. |
| Sergg 03/03/2007 03:14 |
Опоздал
Схема есть в обменнике форума . |
| aquatik 03/03/2007 11:53 |
Что ж бывает..... |
| YURA@ 06/03/2007 09:14 |
voffka
Через ТП оно прокатывает иной раз но геморойно лучше круизёром он сейчас и CID51 берет поэтому проблемма прошивки эриков решаеться стоимостью в 3900 рублей |
| voffka 06/03/2007 16:00 |
..YURA@, понял, ...но не у каждого есть круизер
есть сетул( недавно прикупил)..- но нет телефонов, одни смены, самцы....ноки. ..мне ( и не только мне) больше интересно во фри, если вариает прокатывает и работает (скоко денег можно с экономить), то чего ж не пользоватся... даже если тел ляжет , востановить есть чем. |
| YURA@ 13/03/2007 16:09 |
да согласен но подсчитай трафик угроленный на поиски решений время и потерянных клиентов и понимаеш что лучше заплатить раз |
| voffka 13/03/2007 19:13 |
согласен 100%,... но все равно будем надеятся, а вдруг, ведь раз в году и палка стреляет......... |
