victorvc
Принесли убитый Семен.Сказали,что пытались прошить...Родной ЕРОМ теперь не слить.В Joker пишет
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 39 (A60)
A60 lg95 Sw14 08.10.03 10:15:31
IMEI: 355342004......
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(0: BootKEY is unknown
Code(0E): Absence of the reference table on commands
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(1B): Block 76 is not found
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Incorrect Battery Voltage! 65534 mV!
SecurityMode: Customer
Прошил через M55Tool,потом сделал анлок фреей ситуация поменялась
SIEMENS A60 lg91 fw23; Флеш: ИД1: 0x0001, Тип1: 0x220C; PhoneID1: 0x98D700AD; PhoneID2: 0x98D700AD dbg: cache param: No=1,0x00000000: 0x00020000
Start...
HWID: 39 (A60)
A60 lg91 Sw23 30.01.04 10:46:42
IMEI: 35534200453.....
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(19): Monitoring is switched on
Battery Voltage 4059 mV.
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
Стало слышно бзз и выключение экрана
Далее темный лес |
YURA@
| ну мил человек реж т.п. и фулл ему |
yandex
Firefighter
А если прошить сервисной прошивкой в выключеном состоянии и снятыми галками на Precheck и Postcheck? Запустить WinSwup, как побежит прогрессбар, на пол-секунды нажать красную кнопку для инициации тела.
Еще: такой звук бывает слышен, когда на теле слетает разметка файловой системы. Я лечу их заливкой FS (но не FullFlash! Будьте внимательны!) от исправного тела через VKlay. После этого можно залить стандартный контент (или все, что угодно). |
YURA@
Firefighter способв лечения этих динозавров великое множество.
И разжован каждый до безобразия сколько можно писать об этом. |
