Voxtel V310 основной экран светит белым, шлейф?
mk_555
Сообщение #1 От 20/12/2009 08:52 цитата
Телефон Voxtel V310 раскладушка, основной экран светит белым, снаружи на крышке экран работает. Клиент упорно твердит, что это шлейф. Разобрал крышку и в некотором недоумении: там отдельная плата с двух сторон которой по экрану и от неё уже без видимых разъемов идут плоские проводники в корпус. Вопрос в следующем: если это шлейф то какой. И где проблемка может быть?
gervant
Сообщение #2 От 20/12/2009 09:04 цитата
На данной модели шлейф-плата. Ломается в месте прохождения через поворотный механизм. Большая вероятность что повреждение там, тем более если тел сильно загрязнен, но не исключено, что внутренний дисплей скончался после мех. воздействия. Конкретно убедиться можно подкинув сборку с другого тела. Вообще бренд нехороший, запчастей на него мало да и дорогие.
mk_555
Сообщение #3 От 20/12/2009 13:28 цитата
Да, на крайнем плоском проводнике с двух сторон видны изломы дорожек. Если искать замену, то этот шлейф плата идет в комплекте с дисплеями сразу? (практически намертво приклеены, при попытке снять разбираются, задняя сторона дисплея приклеена по всей поверхности) Тогда смысла особого нет, цены на него не сложишь.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:01
классно!
rommy
rommy
Сообщение #4 От 20/12/2009 19:26 цитата
mk_555 писал:
Я вокстелов мобильных не видел (такие у нас не водятся),но если по аналогии с самсунгами,тогда феном немного нагреть и всё должно отклеится.
mk_555
Сообщение #5 От 20/12/2009 22:43 цитата
Попробую нагреть, отпишусь по результату. Интерес то уже чисто спортивный.
