Сименс м 65 проблема с джойстиком | |
| Shumaxer 06/04/2008 23:20 |
Подскажите пожайлуста сименс м 65 проблема с джойстиком .Принесли телефон джойстик не работал тока ок я заменил на новый но не чего не изменилось, работает тока ок посредине, не пойму в чем проблема думаю что стекляха Z1500 обнаружил небольшую угловую трещину, а так кнопки все работают коннект с кабелем не было проверял на проге V Navigator посоветуйте что может быть. Заранее спасибо. |
| rommy 07/04/2008 15:32 |
Джойстик сам нормальный?Установлен нужной стороной?КЗ между выводами и на корпус нет? |
| Shumaxer 07/04/2008 17:13 |
Джойстик нормальный установлен правельно я ориентир брал с оналага м65 также и ставил |
| ats 08/04/2008 14:16 |
Переверни, я как то тоже на эти грабли наступил, китайци ключ в другом углу лупят. |
| YURA@ 08/04/2008 18:16 |
да точно есть такое и джойстики г--------- большое |
| Shumaxer 09/04/2008 11:07 |
Точно перевернул заработало спасибо.Но появился глюк, изображение зависает на месте и появляется тонкая полоска в верхней части дисплея и телефон вырубается . |
| ats 09/04/2008 11:11 |
А вот здесь уже проц и флеш катать нужно. |
| YURA@ 09/04/2008 11:23 |
ну для начала прогреть |
| Shumaxer 09/04/2008 11:29 |
Я вижу что пожизненные проблемы в семенах это проц и флеш уже как закон неисправностей в этой серии телефонов я как не пробовал даже проц заливал все равно отлетают шарики неудачные какие-то телефоны. |
| YURA@ 10/04/2008 08:13 |
Shumaxer и что хороктерно в одном и томже угле
такое впечетление что плата с завода выпущена с напряжениями и только ждет небольшого толчка для обрыва. |
