Сименс м 65 проблема с джойстиком
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 От 06/04/2008 23:20 цитата
Подскажите пожайлуста сименс м 65 проблема с джойстиком .Принесли телефон джойстик не работал тока ок я заменил на новый но не чего не изменилось, работает тока ок посредине, не пойму в чем проблема думаю что стекляха Z1500 обнаружил небольшую угловую трещину, а так кнопки все работают коннект с кабелем не было проверял на проге V Navigator посоветуйте что может быть. Заранее спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 07/04/2008 15:32 цитата
Джойстик сам нормальный?Установлен нужной стороной?КЗ между выводами и на корпус нет?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 От 07/04/2008 17:13 цитата
Джойстик нормальный установлен правельно я ориентир брал с оналага м65 также и ставил
ats
ats
Сообщение #4 От 08/04/2008 14:16 цитата
Переверни, я как то тоже на эти грабли наступил, китайци ключ в другом углу лупят.
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 08/04/2008 18:16 цитата
да точно есть такое и джойстики г--------- большое
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #6 От 09/04/2008 11:07 цитата
Точно перевернул заработало спасибо.Но появился глюк, изображение зависает на месте и появляется тонкая полоска в верхней части дисплея и телефон вырубается .
ats
ats
Сообщение #7 От 09/04/2008 11:11 цитата
А вот здесь уже проц и флеш катать нужно.
YURA@
YURA@
Сообщение #8 От 09/04/2008 11:23 цитата
ну для начала прогреть
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #9 От 09/04/2008 11:29 цитата
Я вижу что пожизненные проблемы в семенах это проц и флеш уже как закон неисправностей в этой серии телефонов я как не пробовал даже проц заливал все равно отлетают шарики неудачные какие-то телефоны.
YURA@
YURA@
Сообщение #10 От 10/04/2008 08:13 цитата
Shumaxer и что хороктерно в одном и томже угле
такое впечетление что плата с завода выпущена с напряжениями и только ждет небольшого толчка для обрыва.
