vitaliy89
всем привет! мне принесли телефон huawei fig-lx1 заблокирован гугол акаунт при запуске ведите акаунт всё на этом и клиент потерял сумку смотрел в ютубе как то получается обойти на данный момент показал multi tool программа прошивка стоит 9.1.0.2016 в ютубе получилось у многих прошить через флешь sd после этого сбросит wipe data затем зайти в recovere set mod а тоесть загрузится в безопасный режим получается но по видео у них получилось и они через безопасный режим загрузились на рабочий стол у меня нет только доходит до гугла акаунта и всё на этом прошивка 8 версия не ставиться я ставил без полезно 9версияставится сейчас поставил 115 9 верс кто подскажет где прошивку скачать на 4пда только 115 но не обходит акаунт или какие будут решение ?
https://ibb.co/s2dYyWr
https://ibb.co/J3qwdJP
https://ibb.co/8BRj3kg
https://ibb.co/7YPBgjR |
vitaliy89
n max, как раз по этому видео и смотрел вот он говорит что прошивка у него должна быть 201 у меня прошивку поставил снйчас в данный момент
Huawei P Smart FIG-LX1 FIG-L11 FIG-L31 hw eu HLRCF Figo-L11 Figo-L31 9.1.0.115(C432E5R1P3T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.0.1 05014XMW а они и прошивке ещё есть тоже 9в но уже с10 а мая 432
Figo-L31 9.1.0.115(C10E5R1P4T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05014XUM.zip пишут что с10 не подойдёт к моей 432 интересно по видео чтоза прошивка у него лежит ? |
birluk
vitaliy89, ещё раз видео пересмотри,повнимательней! Телефон с3,14жженый? А что, в сумке был доступ к аккаунту? Смотри,прийдут менты,будут тебе аккаунт взламывать, довольный будешь шо 3,14здец!  |
| С симкой владельца на которой аккаунт был создан должно восстановить без проблем.Без всяких там шаманств.Там можно вместо аккаунта номер телефона ввести-гугл это проверит и даст добро на запуск. |
vitaliy89
birluk, не чего не понял я смотрел видио не понял на счёт с3.14 ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 07:38
n max, так в том то и дело что сумку он потерял а так бы конечно востоновил гугол акаунт как-то ещё восстанавливают через теспин что за программа для этого нужна не подскажите ну крышку снимать нада или как ? |
birluk
vitaliy89, ,,сумку потерял"- может симку? | Цитата: | | восстанавливают через теспин что за программа для этого нужна не подскажите ну крышку снимать нада или как ? | тестпоинт, тебя в гугле забанили? В личку глянь. | Цитата: | | birluk, не чего не понял я смотрел видио не понял на счёт с3.14 ? | 3,14- это ПИ. Замени 3,14 на ,,ПИ" получишь результат! |
| vitaliy89 писал: | birluk, не чего не понял я смотрел видио не понял на счёт с3.14 ?
Это платный софт(сигма кей,химера тулл например и много таких прог) через тестпоинт может,надо крышку снимать замкнуть пятак на плате на землю и вкл телефон.
Есть люди за денюжку по удалёнке сделают. |
vitaliy89
birluk, а что я так написал сумку
хотя я имел симку веду он потерял по этому не как акаунт не разблокировать видил в ютуби да так делают через теспоинт а чтоза программа называется ? 3.14пи не понял чтоза резултат получишь сейчас личку проверю
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 21:32
n max, да мне один придлогал через программатор снять удолёна естественно не за спасибо только как он это сделает я так не понял смотрел вертел понять не могу так крышка на защёлки или же на клию греть нада крышку чем там поцепится лопатка не потдеть она толстая ? |
Прога эта платная и с одного телефона не отобьётся так что это вам не грозит
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 18:37
Поставят на ваш комп эту прогу и все сделают по удалёнке.Вам только разобрать телефон и тест поинт замкнуть. |
birluk
| vitaliy89, задняя крышка на защелках. |
vitaliy89
n max, а про какую Прагу идёт речь ? то что она платная сиравно крышку снимать нужно да он говорил через программатор разблокируеься а по удаление как через компьютер подключится не совсем понял а как он будит разблокировать если телефон у меня а не у него ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 21:55
birluk, это значит не нужно греть крышку а чем жи потдеть тонким таким чтобы снять крышку лапаткой не подлость . |
birluk
| Есть лезвие для разборки. Ты личку прочёл,или не знаешь что это? |
vitaliy89
| birluk, да как разобрать я знаю а вот как потдеть чем то острым не знаю обычным лезвием чтоле пробовать потдеть ? |
birluk
| vitaliy89, канцелярским ножом попробуй,обычное лезвие слишком мягкое. |
vitaliy89
| birluk, ок понял продаються у нас такие ножи это мне как бы порезать нада чтобы зацепиться а потдивать уже лопаткой ну и отпечаток пальца чтобы не задеть . |
birluk
| vitaliy89 писал: | | birluk, ок понял продаються у нас такие ножи это мне как бы порезать нада чтобы зацепиться а потдивать уже лопаткой ну и отпечаток пальца чтобы не задеть . | что ты там резать собрался?  |
vitaliy89
| я собираюсь порезать щель чтобы зацепиться лопаткой потдеть или как это сделать ? |
Похоже писец телефону светит.
Отдайте его хозяину пусть нормального спеца поищет-вы его точно не сделаете.
Ну не из того места у вас руки. |
vbonev10
n max, это только начало  |
