Huawei fig-lx1 обход акаунта
vitaliy89
17/05/2023 17:50
всем привет! мне принесли телефон huawei fig-lx1 заблокирован гугол акаунт при запуске ведите акаунт всё на этом и клиент потерял сумку смотрел в ютубе как то получается обойти на данный момент показал multi tool программа прошивка стоит 9.1.0.2016 в ютубе получилось у многих прошить через флешь sd после этого сбросит wipe data затем зайти в recovere set mod а тоесть загрузится в безопасный режим получается но по видео у них получилось и они через безопасный режим загрузились на рабочий стол у меня нет только доходит до гугла акаунта и всё на этом прошивка 8 версия не ставиться я ставил без полезно 9версияставится сейчас поставил 115 9 верс кто подскажет где прошивку скачать на 4пда только 115 но не обходит акаунт или какие будут решение ?
https://ibb.co/s2dYyWr
https://ibb.co/J3qwdJP
https://ibb.co/8BRj3kg
https://ibb.co/7YPBgjR
https://www.youtube.com/watch?v=v13qFQslDTg
vitaliy89
17/05/2023 18:20
n max, как раз по этому видео и смотрел вот он говорит что прошивка у него должна быть 201 у меня прошивку поставил снйчас в данный момент
Huawei P Smart FIG-LX1 FIG-L11 FIG-L31 hw eu HLRCF Figo-L11 Figo-L31 9.1.0.115(C432E5R1P3T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.0.1 05014XMW а они и прошивке ещё есть тоже 9в но уже с10 а мая 432
Figo-L31 9.1.0.115(C10E5R1P4T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05014XUM.zip пишут что с10 не подойдёт к моей 432 интересно по видео чтоза прошивка у него лежит ?
birluk
17/05/2023 21:15
vitaliy89, ещё раз видео пересмотри,повнимательней! Телефон с3,14жженый? А что, в сумке был доступ к аккаунту? Смотри,прийдут менты,будут тебе аккаунт взламывать, довольный будешь шо 3,14здец! смех
С симкой владельца на которой аккаунт был создан должно восстановить без проблем.Без всяких там шаманств.Там можно вместо аккаунта номер телефона ввести-гугл это проверит и даст добро на запуск.
vitaliy89
18/05/2023 04:36
birluk, не чего не понял я смотрел видио не понял на счёт с3.14 ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 07:38
n max, так в том то и дело что сумку он потерял а так бы конечно востоновил гугол акаунт как-то ещё восстанавливают через теспин что за программа для этого нужна не подскажите ну крышку снимать нада или как ?
birluk
18/05/2023 06:01
vitaliy89, ,,сумку потерял"- может симку?
тестпоинт, тебя в гугле забанили? В личку глянь.
3,14- это ПИ. Замени 3,14 на ,,ПИ" получишь результат!
vitaliy89 писал:
Это платный софт(сигма кей,химера тулл например и много таких прог) через тестпоинт может,надо крышку снимать замкнуть пятак на плате на землю и вкл телефон.
Есть люди за денюжку по удалёнке сделают.
vitaliy89
18/05/2023 18:26
birluk, а что я так написал сумку
улыбка хотя я имел симку веду он потерял по этому не как акаунт не разблокировать видил в ютуби да так делают через теспоинт а чтоза программа называется ? 3.14пи не понял чтоза резултат получишь сейчас личку проверю улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 21:32
n max, да мне один придлогал через программатор снять удолёна естественно не за спасибо только как он это сделает я так не понял браво! смотрел вертел понять не могу так крышка на защёлки или же на клию греть нада крышку чем там поцепится лопатка не потдеть она толстая ?
Прога эта платная и с одного телефона не отобьётся так что это вам не грозит смех смех
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 18:37
Поставят на ваш комп эту прогу и все сделают по удалёнке.Вам только разобрать телефон и тест поинт замкнуть.
birluk
18/05/2023 18:42
vitaliy89, задняя крышка на защелках.
vitaliy89
18/05/2023 18:52
n max, а про какую Прагу идёт речь ? то что она платная сиравно крышку снимать нужно да он говорил через программатор разблокируеься а по удаление как через компьютер подключится не совсем понял а как он будит разблокировать если телефон у меня а не у него ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2023 21:55
birluk, это значит не нужно греть крышку а чем жи потдеть тонким таким чтобы снять крышку лапаткой не подлость .
birluk
18/05/2023 18:58
Есть лезвие для разборки. Ты личку прочёл,или не знаешь что это?
vitaliy89
18/05/2023 19:09
birluk, да как разобрать я знаю а вот как потдеть чем то острым не знаю обычным лезвием чтоле пробовать потдеть ?
birluk
18/05/2023 19:12
vitaliy89, канцелярским ножом попробуй,обычное лезвие слишком мягкое.
vitaliy89
18/05/2023 20:26
birluk, ок понял продаються у нас такие ножи это мне как бы порезать нада чтобы зацепиться а потдивать уже лопаткой ну и отпечаток пальца чтобы не задеть .
birluk
18/05/2023 20:56
vitaliy89 писал:
что ты там резать собрался? смех
vitaliy89
18/05/2023 21:35
я собираюсь порезать щель чтобы зацепиться лопаткой потдеть или как это сделать ?
Похоже писец телефону светит.
Отдайте его хозяину пусть нормального спеца поищет-вы его точно не сделаете.
Ну не из того места у вас руки.
vbonev10
19/05/2023 08:15
n max, это только начало смех
vitaliy89
19/05/2023 13:19
n max, а вот и нет не правы вы мне дали прошивку на другом ресурсе https://ibb.co/r4fpgT5
9.1.0.122(C432E8R1P5T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05014XFJ я прошил его с карты затем сделал wipe data затем загрузился в set mod безопасный режим и вот чуда свершилось улыбка я папал на рабочий стол а далие всё просто сбрасываю телефон на заводские настройки перегружать в обычный режим настройки завершены Апарат разблокирован ну сколько я мучился с другими прошивками не выходило так а вот эта именно обошла прошивка и не пришлось разбирать так что зря вы так меня руки откуда нада у меня растут .
ДОБАВЛЕНО 19/05/2023 16:24
vbonev10, скорей сего конец Арарат ожил .
vbonev10
19/05/2023 14:09
vitaliy89, главное в запой не уйди от счастья смех
vitaliy89
19/05/2023 15:05
а что можно обмыт такое дело но не взапой а так слегка обмыть улыбка
vitaliy89
19/05/2023 16:57
телефон то не плохой оперативка 3гб встроенная память 32гб аккумулятор 3000мах так ли и нет проверю через тестер ёмкость аккумулятора https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mobila.shop/catalog/smartfon-huawei-p-smart-32gb-dual-sim-fig-lx1-sinij-147161.html&ved=2ahUKEwjN_OLcw4H_AhVCmYsKHcaFDTgQFnoECAcQBQ&usg=AOvVaw1itwTPebMCmMQO0OCv1DKK
а где можно увидит что действительно оперативка 3гб ?
ProIzhevsk
19/05/2023 17:00
vitaliy89 писал:
А восстановить симку с паспортом в любой точке продаж оператора сотовой связи за 5 минут хозяину что мешает кроме религии? Всё таки явно аппарат спионереный.
vitaliy89
19/05/2023 18:12
ProIzhevsk, симку нету потерял акаунт был заблокирован ну не всегда воруют телефоны могут сами потерять симку .
ProIzhevsk писал:
vitaliy89 писал:
Не факт что поможет.Бывали случаи что и симка хозяина стоит и он логин и пароль аккаунта знает,а вводишь и не принимает-что то там у них на серваке сплющило.
Тут автор сервисную прошивку залил в которой много дырок в защите и зашёл на рабочий стол и сбросил.Хотя разработчики в следующих обновлениях дыры в защите потихоньку закрывают благодаря ютуберам.
birluk
20/05/2023 11:00
vitaliy89, а магарыч где? подмигивание
vitaliy89
20/05/2023 11:49
n max, если была бы сумка можно было просто вести Контактный номер привязан который к акаунту и войти и затем сменить пароль на увы симке не было у меня толко этой получилось прошивкой обойти акаунт всё другие шил без полезно да и она последняя получается захожу в настройки обновить по пишет последний по https://ibb.co/w6Fb104 устоновленое прошивка встала все другие ниже прошивке 115 а смыссл прошивать ?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2023 15:04
birluk, чуть позже будет у меня ещё не конец оказывается браво!
телефон видит USB флешь через otg а вот в компьютере не как только зарядка также я выбирал галочку ставил передача файлов в компьютер не появляется может какие дрова нужны думаю раз usd видит тоесть обмен файлов впорядке но комп по шнурки не видит почему-то https://ibb.co/nM8b8Jx
https://ibb.co/7Rqb4Ph
я вчера зарядку подключил через тестер и у меня ток был низкий 0.56Амп телефон разряжен в нуль в этого с ночи поставил 0:00 а к утру только ток закончился заряжатся сегодня 10:00 это я щитаю не нормально телефон должен заряжаться часа 3 но не 9час даже не 1Амп не было интересно где не исправность не иза прошивке же это ? https://ibb.co/X3Gxxtn ну ёмкость набрала 2482мах нет 3000мах .
AzLog
20/05/2023 13:08
Чёрт-побери, так разнообразны и столько ошибок в тексте, что поневоле появляются подозрения в их намеренной расстановке... улыбка
birluk
20/05/2023 20:49
vitaliy89, комп как устройство его определяет? С frp разобрался,отдавай и не парься.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2023 21:51
AzLog, ты ещё самое главное не видел. смех
AzLog писал:
В школе русский прогуливал что тут поделать.Бывает смех
ДОБАВЛЕНО 20/05/2023 23:56
vitaliy89 писал:
Это не порядок с разъёмом или шиной данных усб-возможно зашиблена на землю или зарядка ваша не тянет тут я х.з.-лучше возьмите штатное з.у. у клиента там понятно будет.Ток должен под 2 ампера быть,или в режиме QC 9 вольт 1.5 ампера.
AzLog
21/05/2023 06:12
birluk, это должно заинтриговать или испугать? улыбка
n max, если человек что-то читал в своей жизни, то в любом языке нарушение порядка слов и полное игнорирование припинаний - не норма.
До моего сообщения "USB" было "usd". И только по контексту понятно, что речь не о долларах. улыбка
birluk
21/05/2023 07:48
AzLog писал:
та не,просто поржать.
vitaliy89
21/05/2023 07:54
birluk, да нет при подключение к компьютеру происходит звук на телефоне появляется режим передачи файлов или фото я ставлю галочку а в компьютеру происходит звук не чего не происходит должно отображается в компьютере как ярлык память телефона или тому подобное я думаю может драйвера нету какого хотя USB флешь оно видит в телефоне по otg а почему не видит компьютер не известно .
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 11:03
n max, я тоже не знаю а может это USB тестер гонить но сейчас норма заканчивается быстра приделах 1ампр держит https://ibb.co/8PpTjY1 на другом телефоне samsara a30 нет проблем 1.30амп заряжает сейчас норма стал заряжать huawei я ххх знает почему вчера так медленно заканчивал а сейчас быстро а может есть ещё какое приложение посмотреть как заканчивается?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 11:06
я думаю нада у клиента наверно его зарядник брать тестировать какает ерунда не понятная .
serzh.borodin.1965
21/05/2023 19:05
Пробуйте. Знаю: Модераторы не приветствуют ссылок.
Но : Полная инструкция. Прошивка. Драйвера.
https://www.youtube.com/watch?v=EhD8HXrAYlY
https://disk.yandex.ru/d/UKBZNtVcWFdycg
vbonev10
21/05/2023 21:12
vitaliy89, он и не будет отображаться как съёмный диск ,у меня не определяется,надо в Тотал командере открыть список всех дисков,и скорей всего твой телефон там будет,он определяется,но как бы в скрытом виде.
Сразу после подкл и выбора режима усб должен спросить доверять ли этому компьютеру если наж. да то долен нормально определиться в проводнике отдельно внутренняя память отдельно карта сд если она есть.
С айфона передрали эту менюшку.
AzLog
22/05/2023 05:42
Как отображается (и вообще отображается-ли) доступ к памяти смф на ПК зависит от: драйверов/ОС в ПК, ПО смф, исправности кабеля, исправности/чистоты гнезда смф.
vitaliy89
22/05/2023 08:38
vbonev10, а вообще странно взять любой телефон подключаешь его компьютер он должен видеть как телефон ярлык на него нажимаешь должно видит встроенный память телефона или sd карту если вставлена в телефоне карта нада попробовать через тотол командер будит ли определять а я подумал что дверь не хватает .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2023 11:45
n max, когда я подключаю к компьютеру слышен звук потом в телефоне появляется удомления выбрать передача файлов кликать галочку и после этого переключает но не чего не появляется https://ibb.co/yWJ7xLs
ДОБАВЛЕНО 22/05/2023 11:48
AzLog, вот я почистил разъём и зарядка пошла быстрей но после этого не пробовал пк видит или нет .
Подкл к компу и глянуть что тестер кажет на шине данных и глянуть на движуху в диспетчере устройств в момент подключения.
vitaliy89
22/05/2023 18:49
скачал тотл командер не не видит телефон пока нет другого шнура у меня вообще железный шнур он нормальный заряжает на других телефонов https://ibb.co/g3tFgbs флешку видит через otg
https://ibb.co/vYFB8XS я думаю просто каких драйверов не хватает вот разъём почистил изопрпиловый спирт и ток нормальный стал почти 1.5ампера закачка идёт махам дела с разъём решилась а вообще был бы мой телефон заменил бы разъём на новый .
https://ibb.co/T4VvLKj .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2023 21:56
n max, не совсем понял шнур подключ через тестер и через комп не понятно что этим я добьюсь ? тоесть когда телефон подключаю в это время к компьютеру в даспчер устройств наблюдать чтобы появились какие драйвера а для чего через тестер не понятно подключать ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2023 22:09
вовремя подключение через тестер компьютер в диспетчер устройств слышно звук и всё вроде не показывает что не хватает драйвера да ток очень маленький через компьютер 0.39а 0.40амп .
birluk
23/05/2023 08:23
vitaliy89,
а ты сколько хотел? USB 2.0 ток 0,5А USB 3.0 ток 0,9А. Так сколько по твоему должен выдать порт, с мах током пол Ампера?
vbonev10
23/05/2023 16:09
vitaliy89, да отдай ты уже этот несчастный телефон человеку,всё,что от тебя требовалось ты сделал.Счас ещё страниц на десять будет какой то бессмысленной херни.
Мож отладка по усб включена тогда комп может телефон и не видеть.(хотя адб интерфейс должен определяться)
Скачать Huawei pc suite и установить она и драйвера под телефон поставит.И через неё можно в связь с телефоном вступить там подсказки будут выдаваться для неопытных юзеров.
vitaliy89
25/05/2023 03:00
birluk, я тут чтот не пойму USB 2.0 USB 3.0 не пойму про какие говорится USB который в ноутбуки ? с него у меня выдаёт 0.39А это от ноутбука естественно если подключить в розетку ток увеличится разъём почистил вообще нормально ток стал телефон был в нуль разряжен подключил зарядник 1.50Ампера зарядил за 2 часа вообщем норма
улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2023 06:02
vbonev10, забрал клиент телефон ну я много что зделал разъём почистил и блокировку снял браво!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2023 06:04
n max, не успел телефон отдал разъём работает и ток снйчас зарядки нормально 1.50амп.
birluk
25/05/2023 17:16
vitaliy89,
Поздравляю !!!
vitaliy89
25/05/2023 20:11
birluk, телефона отдал проблема решина думаю тему закрывать можно браво!
vbonev10
25/05/2023 20:34
vitaliy89, ну так и закрой её,или не умеешь
