не работает клавиатура в Samsung x-300 | |||
Ripli 17/04/2008 07:13 |
Апарат включается, если вставлена симка с пином: запрашивает пин, но ниодна кнопка не работает и выключить его можно только посредством передёргивания батареи, если симка без пина, то догружается до нормального состояния и при троекратном нажатии на какиенибудь кнопки выдаёт сообщение, что "Журнал звонков пуст", также кнопки не работают, и выключить можно только передёрнув батарею..... в выключенном состоянии нормально заряженную батарею садит дня за 2. Подскажите где копать..... |
voffka 17/04/2008 07:31 |
Ripli, что еще делал ?.... кроме как проверил кнопки... |
Ripli 17/04/2008 09:01 |
больше ничего,т.к. низнаю что делать, встаёт вопрос, дело в прошивке или в железе? |
voffka 17/04/2008 10:45 |
начинай с фулла, только сохрани дамп. |
Ripli 18/04/2008 09:01 |
Никогда раньше самсунги не шил...... Кабель для него вроде от X450 подойдёт??? |
voffka 18/04/2008 09:29 |
кабель = Х100 |
sutur 18/04/2008 09:40 |
варисторы повыдергивай на схеме они указаны он у тебя что после воды? и не вздумай его шить
варисторы VR702 -- VR712, VR718 ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 10:47 Если не поможет сними микрафон и попробуй без него и прозвони боковые кнопки на массу должно быть около 400 Ом только не попутай нечего |
Ripli 18/04/2008 10:08 |
я незнаю, телефон отобрал у знакомого который его ещё у когото забрал....... телефон дома, как проделаю все операции отпишу
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 11:10 варисторы снимать с 702 по 712??? |
YURA@ 18/04/2008 14:17 |
все снимай |
Ripli 19/04/2008 08:36 |
снял всё, даже микрофон и боковые кнопки, трабл остался..... ради интереса вставил рабочую симку без пина и позвонил на неё, вызов пошёл, музыка заиграла...... значит тело живое.....sutur, когда звонил боковые кнопки относительно земли (земля - металический корпус разьёма ушей) прибор показал на всех 4-х точках порядка 8 Мом!!!!!! куда копать дальше????? |
YURA@ 19/04/2008 20:17 |
а дальше схема и прцессор если все вары поснимал их там порядка 10 штук |
sutur 20/04/2008 15:34 |
возле микрофона етсь еще пару варисторов выдергивай и их vr401 vr402 да и еще на сколько у тебя микрофон он быват на 1,3 или на 0,7 кОм сними и вызвони |
YURA@ 20/04/2008 16:33 |
sutur и возле ханса пара иож кинуть надо |
sutur 20/04/2008 17:35 |
каких 8Мом ты нечего не путаешь? должно быть 460- 500 Ом снимай все варисторы которые найдешь на плате по схеме и кнопки боковые тоже снимай и микрафон тоже снимай и только тогда проверяй и празванивай |
YURA@ 20/04/2008 21:19 |
sutur + 1 |
BooMka 20/04/2008 22:53 |
Сколько гемора из-за кнопок... :-) |
Ripli 21/04/2008 06:56 |
sutur, я же писал что снял всё, сегодня снял остатки варисторов ничего не изменилось также боковые кнопки на землю около 8 Мом!!!!!!! нижняя контактная площадка кнопок звонится с землёй, если мерить 3 верхние площадки относительно нижней то прибор показывает порядка 17 Мом!!!!!! где, что нетак понять немогу........ микрофон позвонил - 1,3к |
sutur 21/04/2008 07:57 |
бери зубную счетку и спирт и чисть плату должны быть гдето окисления обязательно очень хорошо почисть гнездо как говорят три три три |
BooMka 21/04/2008 11:06 |
Смени проц... ![]() |
sutur 21/04/2008 13:09 |
это что шутка дня? мало того что проц новерняка под компаундом и чтоб его снять нужно перед этим не мало тренероваться нужет навок, так темболее что он звонит и показывает |
voffka 21/04/2008 13:20 |
sutur, открой схему и посмотри сам, куда что идет. |
Ripli 22/04/2008 07:38 |
Итак..... Купвл его в спирту часов 12, потом всё почистил щёткой и аккуратно прогрел феном, результат остался прежний....... Проци на самсунгах не менял ниразу, да и замены у меня нет........ если больше ничего сделать нельзя то тело отправляется на покой в далёкий ящик........... |
BooMka 22/04/2008 08:20 |
Ripli, Выложи четкое фото платы с обеих сторон... |
sutur 23/04/2008 20:54 |
знаете у меня таких телефонов не мало было еще не на одном до проца не доходило все обходилось варистароми должны были быть удалены варисторы VR701--713, VR717, VR401--402, VR800. так же должны были хорошо почистить гнездо и в общем всю плату и провериться после этого вырывания и насилия. если это не помогло значить остался один вариант вырвать еще и D714--716 если не поможет значить было сделано что то не так |
voffka 24/04/2008 13:25 |
sutur, твои слова да к теплому месту б.... ![]() побудеш подольше в ремонте джи-эс-эм, и не такого увидиш. за прошлый год ко мне заходило два телефона битых по процу, и у обоих была замена проца,.. все остальные делались за "пол часа",.. |
sutur 24/04/2008 18:25 |
так значить на кампаунде должны быть трещены или сколы А автор про это нечего не говорит значить их там нет Исделал что то не так и пусть сделает последнее что я написал в последнем коментарии и еще раз провериться в своих действиях если пои действия описанные выше не имеют смысла тогда скажите что не так поправте меня |
BooMka 24/04/2008 21:51 |
sutur, Слушай, советник, ты прочти все посты от самого начала и до конца, ты тут не заметил чегото не хватает, самого элементарного!!! С чего бы вообще стоило начать!!! Вот подумай чего тут нет, а потом говори что автор пишет, а что нет? Какие трещины, он хоть знает как они выглядят? Да и где он сам? я его попросил кинуть фоты и где фоты? Я думаю что он там ее вообще уже угондонил!!! Так что про тему можно просто забыть. а такого горемастера прибить... А бы не ломал телефоны... |
